原文由 Ins_221dca66(Ins_221dca66) 发表: 没换柱子前是正常的。之前用的是内径0.53mm的,现在在调试新柱子
原文由 wazcq(wazcq) 发表:线速度的单位应该是cm/s 这根柱子一般设到80cm/s最大了
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:聚乙二醇固定相0.32mm内径,1μm膜厚属于厚膜,适合于低沸点液体,小分子气体物质,薄液膜适合于高沸点分离,为什么有些物质(内标物)出不了峰,不然就是二乙醇胺峰太低,其他物质峰很高,这个一般大部分沸点不超过350℃都能出峰,只是保留时间太长了,你等不及了而已,峰形估计是有机胺专用柱或者弱极性柱子峰形好一点。氢气氦气最佳线速度30-50cm/s,氮氩载气气最佳线速度8-15cm/s,仅供参考,以实际分离情况为准。
原文由 lhl(lhl8595) 发表:线速度常见设置为数十cm/s,如果是相同的线速度,柱子内径越小,柱前压力会越大。楼主0.53mm的柱子是同型号的吗?规格是否相似?如果是不同类型和规格,出峰时间可能差异很大。最好把图谱放上来看看。
原文由 心忧静思(870309) 发表:柱径,长度等参数有什么差异没?选择同样型号的柱子应该出峰差异不大
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:输入柱子的尺寸,软件上可以自动计算线速度。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:宽口径柱子与新换的柱子膜厚不一样,且柱流速不同。检出效果会有差异。优化一下流速柱温等条件试试。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:最大线速度1200mL/min
