问题描述:常见的自动样品前处理平台可实现哪些功能?
解答:
常见的自动化平台可以实现样品的自动称量、溶解/
萃取、稀释、进样,以及标准溶液的配制等。集成了对样品的精确称量、试剂/
溶剂的精确量取、振摇/
涡旋等核心技术,还包括试剂瓶的开盖、上盖、标签生成、贴标签、扫描条码等辅助功能。根据样品的特点,对平台有不同的要求。比如对有机溶剂、酸、碱的耐受性,与后续测试仪器的连接功能。根据实际需求,平台所集成的功能数量不尽相同。很多自动化平台可进行个性化定制。代表性的多功能全自动样品前处理平台及进样系统如:PALRTC
(图9-1
)全自动的多功能自动进样器,除了自动样品前处理,该平台还可以自动在线切换液体/
顶空/SPME
进样针。莱伯泰科的MiniLab-I
全自动稀释配标仪可以实现水溶性样品的稀释、混标/
单标配制、定量移液、定容、视频监控。莱伯泰科的PrepElite-GVS
全自动样品前处理平台可以实现有机样品的自动定量浓缩、GPC
凝胶净化、SPE
固相萃取等处理过程。ElementalScientific
公司的prepFast
自动稀释系统可用于标液配制、标准曲线建立、QC
样品自动稀释等,可以和多种ICP-OES,
ICP-MS,AA
仪器联用,软件上也高度兼容,比如和珀金埃尔默ICP-OES
的操作软件就带有prepFast
插件。多数自动化平台都可以实现软件操控,甚至定制程序编写以实现特定功能序列。![]()
图9-1 PAL3 RTC多功能样品前处理平台
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
