主题:【已应助】为什么我的XRD小角度测试强度特别的高啊
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_1d2ab01f
我的小角度的强度超高是怎么回事啊?
推荐答案:iangie回复于2022/07/15
目前只有布鲁克的Dynamic Beam Optimisation解决了低角空气散射高背景的问题
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
wuyuzegang
角度低的时候散射造成的,采用更小的狭缝试试,会好一些,如果小角度没峰,建议从5度以后开始测。
iangie
Ins_1d2ab01f
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
谢谢版主回答。就是我主要是想看看5度之前有没有峰,然后我用jade的物相分析能检测出5度之前有我的物质,但就是衍射图没有波峰。这是我狭缝的参数,是要再调整下狭缝吗
Ins_1d2ab01f
原文由 iangie(iangie) 发表:
版主的意思是,只能用布鲁克这种型号的仪器设备测试低角度的样品最准确啊
Ins_1d2ab01f
原文由 123(m3149125) 发表:
这是我的狭缝参数,是需要再调整一下嘛
iangie
原文由 Ins_1d2ab01f(Ins_1d2ab01f) 发表:
Maybe my Chinese is not so good。
What I have written is "So far only the Dynamic Beam Optimization optics from Bruker has solved the commonly seen low angle high background issue from air-scattering."
Did I use any word like "most accurate"?
hnteng
丘狐
你测试角度从2?起,已经很高了,这个调整下狭缝或者将遮光刀压下点都解决这个问题,只是根据你收获的图来看,即便你调整了刚开始的散射问题,同样也没信号啊,毕竟你总体强度也不怎么高,这个还得看你材料的具体情况
hnteng
  这个是掠射造成的。调一下空气刀。就是样品台上面那个刀片,压到约0.3mm左右,也就是看上去几乎要压到了那种感觉。
