原文由 田仕家(v3078320) 发表:自己的数据测试参数自己应该很清楚,是不是半角和强度看一眼就明白了。数据性质不复杂,实在不明白上图或传数据。
原文由 iangie(iangie) 发表:一般来说PSD指的是Position Sensitive Detector. 即一维探测器, 同时记录很多个角度的衍射强度的那种. 并不表示强度. 再不明白截图上数据.
原文由 Insp_5684eaf0(Insp_5684eaf0) 发表: 您好,谢谢大佬答疑,我是新手,谢谢您这么有耐心,数据不是我自己测的,是帮别人弄的,但是对方也不太清楚,整个数据导出来形状大概是这样,如果PSD不是强度,那应该怎么解谱呢?谢谢
原文由 iangie(iangie) 发表:PSD 这里是指强度数据是由PSD一维探测器扫描积分所得。因为探测器channel尺寸在测角仪半径上所对应的角度并不是整数小数,因此步长并不是严格的0.02.既然左右两组数据是不同的机器测的, 你就不能认为右边的角度是θ。什么牌子的XRD扫的?贴原始格式的数据,很多信息是存在文件头里面。你这个XRD不需要解谱,没有晶相峰可解~ 直接报告样品是无形性相就行了。
