主题:【已应助】四元气的色谱标准气的配备
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_6d3076de
最近在用色谱做四元气的分析,四种气体分别是CH4、CO2、H2S、N2,有两组浓度,一组约70%CH4、25%CO2、3%H2S和少量N2,另一组约70%CH4、25%H2S、3%CO2和少量氮气。
请教各位大佬,测量上述浓度时,标准气浓度怎样配备测量效果最佳?对于这两组浓度,需要配备两种标准气吗,还是说只配一种标准气就够了?
另外各位有配备上述标准气的厂家推荐吗?
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2022/07/22
一般标气要一个浓度范围,而不是单个浓度。标气的范围要能覆盖待测样可能的范围。你这种情况建议至少配高中低三个浓度水平,特别是硫化氢有可能不成线性,一定要做不同浓度标气绘制工作曲线。二氧化碳和甲烷倒是一般问题不大,一个点也能定量。
Ins_6d3076de
xx_dxd_xx
xx_dxd_xx
建议按这个系列来买标气:
高浓度:甲烷70,二氧化碳1,硫化氢29
中浓度:甲烷70,二氧化碳25,硫化氢5
低浓度:甲烷70,二氧化碳29,硫化氢1
主要是硫化氢要有浓度梯度
xiaoheihei
另外各位有配备上述标准气的厂家推荐吗?
这看着是常量分析,TCD检测器比较常用方便,一般大浓度TCD线性都略差一点,建议有条件多配几个点更加准确,最低也是配低浓度与高浓度两个准确一点。或者就是高浓度标气自己用动态稀释仪自己稀释就行。一种标准气除非是你的样品浓度确实变化不大,不超过x%,这样可以单点校准的。这个标准气常量不算难配,主要是H2S剧毒,可以咨询一下大连大特,上海伟创,南京天泽,成都鼎标,上海神开气体,上海基量标准气体。
Ins_6d3076de
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
建议按这个系列来买标气:
主要是硫化氢要有浓度梯度
谢谢您的建议!
那如果我用这三组标准气,我色谱的不确定度计算用哪一组啊?还是三组里面找一个平均值吗?
xx_dxd_xx
原文由 Ins_6d3076de(Ins_6d3076de) 发表: 谢谢您的建议!那如果我用这三组标准气,我色谱的不确定度计算用哪一组啊?还是三组里面找一个平均值吗?
校正因子的计算要用三组平均的结果,不确定度肯定也是按平均值算
dadgoh
这里变化大的是硫化氢,需按硫化氢配制标气范围。
xiaoheihei
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
硫化氢和二氧化碳都有较大范围变化,应该都配制不容浓度多点校准才更准确,硫化氢常量下吸附问题不大。
xiaoheihei
谢谢您的建议!
你已经配置三个梯度浓度,最准确还是要线性回归,用工作曲线方程计算浓度是最准确的,不确定度也是按照回归分析计算的。配制三个梯度仍然按照单点校准没啥意义。
2022/7/24 8:45:58 Last edit by xiaoheihei
