主题:【求助】请高手分析XRD数据,写毕业论文用,急!
浏览0 回复8 电梯直达
ashhsiang
来仪器网有一段时间,也学到了很多,但还是有很多疑惑。
最近做了一些XRD,但是不会分析,比如算结晶度,粒径等。
粒径和平均分子间距是同一概念吗(看到文献上提到平均分子间距)?
对不同的峰对应不同的粒径,写论文时用哪个数据,都写上吗?
还有在峰拟合后,report窗口状态栏显示结晶度,上面复选框打钩的那栏是什么意思,是标明非晶锋吗?
(附件文件说明:帮忙计算每个样品结晶度和粒径大小
1.聚乙烯醇(PVA)粉末
2.聚乙烯醇薄膜
3.聚乙烯醇薄膜(交联后)
4.聚乙烯醇中混入licl(是否无定形)
主要想通过结晶度变化分析交联和渗杂物对晶体的影响,结合所提供的文献简要说明。(所用聚合物与文献聚合度不同,可否用文献的h,k,l及晶形,如不能,可否查到)
问题有点多,请高手帮忙解答
xrd数据及说明
附件:
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
ashhsiang
willcon
粒径和平均分子间距不是同一概念,粒径是用来衡量晶粒大小的,但是分子间距是指的分子间的距离,特别是对于气态物质,一定程度上反映分子间的作用力,二者有很大差别。
    不同的峰对应不是不同的粒径,而是不同晶面。
    在峰拟合后,report窗口状态栏显示结晶度,上面复选框打钩的那栏是软件根据默认半高宽值(一般伟0.3度,大于此值认为是非晶峰)选择的非晶锋,你可以根据实际情况做一定的调整。
    本人不学高分子,呵呵,没法对你的问题作出深入解释。
ashhsiang
zjclsj
ashhsiang
怎么好几天了都没人解答啊,黄老师在吗,有空帮忙算下附件中样品的结晶度和粒径,下周要汇报,急!!!!!!!!
typhone
ashhsiang
ashhsiang
原文由 typhone 发表:
晶粒度和结晶度
能否上传拟合图片看看,或告知操作步骤,不知道自已拟合的对不对.主要是全谱拟合时,其它峰也拟合出来了,我看黄老师的手册上只有全谱拟合时,只拟合出非晶峰。然后拟合
引用手册内容:结晶度的计算过程如下:
      (1)打开一个文件
      (2)对图谱进行平滑
      (3)对整个图进行拟合;此时,只拟合出非晶峰的强度。
      (4)选择衍射峰,进行手动拟合,直至全部拟合完成。在拟合过程中,衍射峰可以逐个地加入拟合,非晶峰强度会自动调整。
我的拟合见图示,由此得出的结晶度是32%,还有如何找非晶峰。拟合时轮廓代表什么
