主题:【已应助】双人双锁的规定
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
请教各位,我们实验室的试剂药品室门上装了两把锁,这样符不符合双人双锁的规定?
推荐答案:dong3626回复于2022/07/28
双人双锁指的是,2把锁,1个人拿其中1把钥匙,另外一个人拿另外一个锁的钥匙;需要开启的时候,要2个人同时在场拿着钥匙才能开启。
这些主要是对一些危化品,易制毒品等有这些要求的;
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
dong3626
双人双锁是在柜子上上双锁,由2人各保管一把钥匙,只有当2人同时在场才能打开柜子,这样起到互相监督的作用
未来工程师
我们双人双锁,开门时候一个人拿2把锁,里面摄像头装着
两把锁,两个人保管钥匙,两个人同时在才能打开,避免一个人搞破坏
