自己组织实验室间比对有两种方法,一种叫“传递法”,另一种叫“比对法”。
传递法是指将自己的检测或校准结果与“上级”检测/校准机构的结果进行比对,这种比对方法就可以“两家”进行比对。“比对法”是指将自己的检测或校准结果与准确性能力同级或不知道测量准确性等级的其他实验室的结果进行比对,这种比对方法就必须“三家”或三家以上进行比对。原因如下:
进行比对必须有一个“参考值”(或约定真值),以确定自己的测得值与参考值的差,并判定自己的测量能力是否达标。
“两家”比对时,“上级”检测/校准机构的结果就是比对时的“参考值”,自己的测量结果与“上级”检测/校准机构给出的“参考值”存在的差距就是自己的实验室检测能力的差距。如果“两家”比对时另一家实验室和自己的实验室水平相当或不知道水平高低,比对结果相差较大,就无法判定是自己还是另一家实验室能力不足。如果是“三家”或三家以上实验室参加比对,就可以用参与比对的各实验室测量结果算术平均值作为“参考值”,评判各参与比对的各实验室测量能力高低。
结论:参与比对的实验室中确定有一家“上级”实验室,这样的比对方法,称为“传递法”。只有“两家”实验室进行的比对,仅适用于“传递法”。所谓“比对法”特指“三家”及三家以上实验室参与的比对。参与比对的实验室中,只要不能确定比自己实验室检测能力高一个档次的实验室作为“上级”实验室,仅“两家”参与的比对的方法就绝对不行,必须安排“三家”或“三家”以上的实验室参加比对。测量人员间的比对与实验室间的比对道理是同一个,比对方法相类似。“三家”以上的比对方法也常用于国际间的量值比对和测量能力比对。
