主题:【已应助】已发放报告后,要求拆分
浏览0 回复11 电梯直达
末mo
做了不同区域的地表水项目,原合同委托出在同一份报告里,现在报告已发放。客户又要求拆分报告,按照一个区域出一份报告。
是要客户写原因说明,并且敲章?还是补充协议?
拆分报告后,原报告还要收回吗?
怎样一个流程?
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/02
楼主,盲猜一下你的委托方是生态环境主管部门等行政机构或者数据直接提供给他们用。
我们实际工作中遇到不少这种情况,当时签合同的时候具体对接人员没征得上面领导同意或者领导不过问,等出了报告觉得按区域或者按点位出具更合适提出拆分报告的要求,个人觉得这种情况只要是一个点位的监测项目能完整出具(包括超标和复测)到一份报告中不算《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定选择性数据和出具报告。
流程的话如果原委托中没有写明如何出具报告让客户写个申请或者补充说明,原报告按贵单位体系文件规定收回作废,重新按客户要求出具新的检测报告并签发即可。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
wuyuzegang
不建议拆分报告,如果不是分领域拆分的话是不允许的,只能重新委托检测。尤其不能拆分合格不合格。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
如果有不合格项目不建议拆分,如果都是合格的,和客户签一个补充协议说明原因,把原报告收回,发放新报告
可以, 如果测试结果都是合格的没有什么问题,如果有不合格就有拆分报告的风险,之前委托单或者合同评审时候没写现在要在合同评审,委托单上备注清楚,注明应客户要求原报告拆分出来,原报告作废,分别检验出具几份报告,检验的原始记录也要分别存档,便于追溯,降低自身风险等。
承之
可以按区域拆分
末mo
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,盲猜一下你的委托方是生态环境主管部门等行政机构或者数据直接提供给他们用。我们实际工作中遇到不少这种情况,当时签合同的时候具体对接人员没征得上面领导同意或者领导不过问,等出了报告觉得按区域或者按点位出具更合适提出拆分报告的要求,个人觉得这种情况只要是一个点位的监测项目能完整出具(包括超标和复测)到一份报告中不算《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定选择性数据和出具报告。流程的话如果原委托中没有写明如何出具报告让客户写个申请或者补充说明,原报告按贵单位体系文件规定收回作废,重新按客户要求出具新的检测报告并签发即可。
对的,是政府部门
Insp_29d76721
歌名
是要客户写原因说明,并且敲章?还是补充协议?-------------------------------------可以按照区域拆分,但是一定要拟一个苛刻一定的补充协议,要客户充分说明拆分理由原因。
拆分报告后,原报告还要收回吗?-----------------------------------------------------原报告收回后再拆分,不能是拆分后再收回原报告。
怎样一个流程?------------------------------------------------------------------------没有一个规定流程,注意权责清晰就可以
石头雨
关于是否拆分报告要看情况,对于违反实验室及准则原则存在造假嫌疑的不允许拆分。如果不影响实验室声誉及原则的话可以拆分,但应做好备份和说明。关于报告的发放可以收回原报告在重新发放,也可以后面追加一个说明。具体看实验室及客户是否方便。
omjia
按区域出报告要求合理,可以让客户写一个修改报告的申请,原报告收回,走和修改报告一样的流程就好。
