主题:【原创】家居产品 安规测试
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39066.html
监局对市场上的电水壶、豆浆机等家用厨房小家电产品进行了抽检。除常规的质量检测外,风险监测项目上发现有55.6%的电水壶以及22.2%的料理机、豆浆机使用了高锰钢,令人吃惊。广东广播电视台今日关注栏目就此事采访了中山大学环境科学博士瞿俊雄,博士称:“加热会把容器里面的锰溶出来。锰摄入超过一定标准的话,对神经系统会有一定损害,比如说记忆力衰退,精神不振。”
针对“电热水壶用高锰钢材”、“锰摄入超过一定标准的话,对神经系统会有一定损害”这一系列民众最关心的食品安全,根据国家相关标准要求进行测试,作为头条进行了报道。
检测内容
军用装备可靠性测试,可靠性测试,跌落试验,太阳辐射试验
军用装备的可靠性测试项目:低温,高温,湿热,冲击试验,太阳辐射试验,振动试验,温度冲击,盐雾试验,电子设备环境应力筛选,可靠性鉴定和验收,加速寿命试验,可靠性模型的建立和可靠性预计,可靠性预计,故障模式、影响及危害性分析,维修性试验与评定
低温军用装备实验室环境试验方法 第 4 部分:低温试验 GJB 150.4A-2009只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围:(15~98%)RH,容积≤12.6m3
高温军用装备实验室环境试验方法 第 3 部分:高温试验 GJB 150.3A-2009只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围:(15~98%)RH,容积≤12.6m3
湿热军用装备实验室环境试验方法 第 9 部分:湿热试验 GJB 150.9A-2009只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围:(15~98%)RH,容积≤12.6m3
冲击试验军用装备实验室环境试验方法 第 18 部分:冲击试验GJB 150.18A-2009只测:程序Ⅰ, Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ, Ⅴ;加速度:≤ 980m/s2;速度变化量≤2m/s;最大负载 300kg; 台面尺寸1000*800mm;脉冲持续时间30~1ms;最大加速度 15g~500g
太阳辐射试验军用装备实验室环境试验方法 第 7 部分:太阳辐射试验 GJB 150.7A-2009只测:容积≤ 0.24m3;工作室温度:35℃~90℃;黑板温度:40℃~110℃;黑标准温度:40℃~120℃
振动试验军用装备实验室环境试验方法 第 16 部分:振动试验GJB 150.16A-2009只测:位移≤980m/s2,速度≤2m/s
温度冲击军用装备实验室环境试验方法 第 5 部分:温度冲击试验 GJB 150.5A-2009只测:温度范围:(-70~150)℃,容积≤0.2m3
盐雾试验军用装备实验室环境试验方法 第 11 部分:盐雾试验GJB150.11A-2009只测:温度范围: RT~85℃  ,盐雾沉降量1.0~3.0(mL/80cm2/h)
电子设备环境应力筛选电子设备环境应力筛选 GJB 1032-1990、MIL-STD-2164- 1985只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围: (15~98%)RH ,容积≤3.5m3,频率:(5~2500)Hz, 加速度:≤980m/s2,位移:≤100mm(p-p),速度:≤2m/s,
可靠性鉴定和验收可靠性鉴定和验收试验 GJB 899A-2009、MIL-STD-781D- 1986只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围:(15~98%)RH ,容积≤12.6m3,频率:(5~2500)Hz, 加速度:≤980m/s2,位移:≤100mm(p-p),速度:≤2m/s
加速寿命试验弹药元件加速寿命试验方法 GJB 5103-2004只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围:(15~98%)RH,容积≤12.6m3
可靠性模型的建立和可靠性预计可靠性模型的建立和可靠性预计 GJB/Z 299C-2006
可靠性预计电子设备非工作状态可靠性预计手册 GJB/Z 108A-2006
故障模式、影响及危害性分析故障模式、影响及危害性分析指南 GJB/Z1391-2006
维修性试验与评定维修性试验与评定 GJB 2072-1994
检测标准
产品名称检测项目检测标准
家用电器可靠性测试安规测试国标
