请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:柱子问题的可能性不大。既然其他样品都正常。可以考虑样品问题,什么溶剂,样品可能的某些极性或不稳定成分。衬管可以维护一下
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:最近做一个样品,是醋酸酐与甲基三氯硅烷合成的,溶剂峰出现后基线上扬,保持在50mv左右,直到主峰出完后基线才回到零点,这是什么原因造成的?分析别的产品又没有这种情况,求大神分析一下,柱子是SE30的,第一张图是现在出现的情况,第二张图是正常的其他样品我怎么感觉你的两张图反了。基线有多种情况会上扬,你说的这个跟仪器没有关系,因为走其他样品都没问题,所以还是在你的样品的问题,有些样品就是这样的基线。
原文由 小白上路(Ins_ce1c315e) 发表:前面的溶剂是冰醋酸和醋酸酐
