主题:【已应助】求助气相顶空问题,顶空仪器是7697A
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_4869db1e
求助!安捷伦20ml的顶空瓶今天做完顶空发现没出峰。初步怀疑是瓶垫没拧紧,外表无破损。请问还有什么情况会导致漏气。或者用手动压盖器压瓶盖的方法,如何预防。
推荐答案:安平回复于2022/08/19
样品瓶压盖之后,
浸没到热水里,密封处应该无气泡溢出
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
样品瓶压盖之后,
浸没到热水里,密封处应该无气泡溢出
楼主,用安平老师的建议。安捷伦的顶空瓶也漏气楼主是否采购质量有问题
xiaoheihei
一般看着瓶口没有破损豁口,密封垫没有问题压盖器手工压也不会有啥问题,20mL瓶子加热后内部压力并不大的,不难密封的。做了样不出峰,先检查GC没问题,再检查顶空有没有问题,自己做一下质控样就都知道了,顶空只是独立的气体进样器而已。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_4869db1e
Ins_4869db1e
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:怎么测试压盖有问题。
一般来说都没问题,主要操作的手法要对。
初学者
日志里面泄漏测试通过了吗?不出峰你做了泄漏测试吗?
初学者
估绅
压盖钳使用时间久了会松,导致压不紧,可以用螺丝刀调紧一下。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
