主题:【分享】化肥检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-38508.html
服务背景
化肥,化学合成复合肥是指通过化合(化学)作用或氨化造粒过程制成的,通过明显的化学反应而合成的复合肥,常见的种类主要包括磷酸二铵、磷酸一铵、硝酸磷肥、硝酸钾和磷酸二氢钾等。这类复合肥含有两种或两种以上作物需要的元素,养分含量高,能比较均衡和长时间地供应作物需要的养分,提高施肥增产效果。下面给大家介绍相关知识。
检测内容
    一、化肥含量检测方法
    SN/T0736.8-2016进出口化肥检验方法第8部分:缩二脲含量的测定
    SN/T4378-2015化肥中三聚氰胺含量的测定高效液相色谱法和离子色谱
    DB23/T1578-2014移动实验室化肥中钾含量的测定-火焰发射光谱法
    SN/T0736.15-2013进出口化肥检验方法第15部分:微波消解-原子荧光光谱法同时测定砷、汞含量
    DB41/T778-2013化肥中氯离子含量的测定离子色谱
    SN/T0736.13-2011进出口化肥检验方法.第13部分:火焰原子吸收光谱法测定铜、锌、铁、锰、镁、钴、镍的含量
    SN/T0736.5-2010进出口化肥检验方法.第5部分:氮含量的测定
    CSN654816Z1-1995矿物化肥.钾含量的测定方法
    二、化肥含量检测标准报告
    检测报告标准范围
    (1)氮肥:即以氮素营养元素为主要成分的化肥,包括碳酸氢铵、尿素、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等.
    (2)磷肥:即以磷素营养元素为主要成分的化肥,包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等.
    (3)钾肥:即以钾素营养元素为主要成分的化肥,目前施用不多,主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等.
    (4)复、混肥料:即肥料中含有两种肥料三要素(氮、磷、钾)的二元复、混肥料和含有氮、磷、钾三种元素.
    (5)微量元素肥料和某些中量元素肥料:前者如含有硼、锌、铁、钼、锰、铜等微量元素的肥料,后者如钙、镁、硫等肥料
