主题:【分享】移液枪使用注意事项
浏览0 回复2 电梯直达
omjia
    移液枪虽然简单,但要使用好也并不容易,有许多点注意并不长引起人们的关注,但可能会潜移默化的影响它的精度。
1、每次使用完后尽量调回最大量程,这样可以使弹簧得到自然的伸长,有利于弹簧寿命的提高。
2、使用移液枪时,如果是从大到小转换量程,顺时针调到需要的示数即可,但如果是从小到大,逆时针旋转最好超过些你需要的量程,再顺时针调到你需要的示数,这样做可以使弹簧得到最大程度的伸长,往往顺时针旋转有利于移液枪寿命的延长。
3、 移液枪自然要在规定的量程内使用,否则会造成内部的机械装置卡住而影响精度。
4、 移取液体需要分情况采用不同方法:
对于一般的常规液体:常规液体:将按钮压至第一停点位置。将移液器滴头置于液面以下并慢慢松开按钮,待滴头吸入溶液后,将滴头撤出液面并斜贴在试剂瓶壁上淌走多余的液体。将移液器移至需要加样的位置,轻轻压下操作按钮至第一停点位置。在继续向下压至第二停点,以排尽滴头内的液体。
对于粘稠状液体、易起泡沫液体:极微量液体或不更换滴头的重复操作时,将按钮下压至第二停点处,将移液器滴头置于试剂液面以下,然后慢慢松开按钮吸液。待滴头吸满液体后,将滴头撤出液面并斜贴在试剂瓶壁上淌走多余的液体,将移液器移至需要加样的位置,轻轻压下操作按钮至第一停点位置,放出预设定的液体。
5、为了提高精确度,可以预洗一下。使得移液枪内部管壁的表面张力达到饱和,不影响移液。
6、慢吸慢放,控制好弹簧的伸缩速度。吸液速度太快会产生反冲和气泡,导致移液体积不准确。
7、移液枪不得移取有腐蚀性的溶液,如强酸、强碱等。附校正水的密度随温度的变化。
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
啊米
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
