主题:【分享】化工材料检测+成份检测分析
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-10079.html
服务项目
1.    化工产品指标检测:甘油、酒精、三乙醇胺、硝酸、盐酸、氢氧化钾、过氧乙酸、工业三聚磷酸钠、聚氯化铝、二氧化钛等等化工产品的含量测定。
2.    元素成分和含量检测:化工产品中锌、铜、铁、锰、镁、硼、钼、钙、镁、硫、六价铬等无机元素的定性和定量测定。
3.    涂料有害物质检测:包括水性涂料、溶剂涂料、家具涂料、内外墙涂料、玩具涂料、文具涂料等,重金属(砷、镉、铅、铬、汞等)、有机溶剂(如卤代烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正己烷、游离甲苯二异氰酸酯、丙酮等)、游离甲醛、甲醛、甲醛释放量及总挥发性有机化合物等的检测及评价。
4.    理化测试:粒度、色度、pH值、酸碱度、水分、外观、密度、表观密度、折光率、透光率、氯、游离酸、重金属、高锰酸钾试验、水溶性试验、羰基化合物、蒸发残渣、硫酸洗涤试验、盐基度、水不溶物、不溶物、硫酸盐、硫酸试验、灼烧残渣、游离酸、氧化时间、氮的氧化物、粘度、取代度、氯化物、硫化物、释放氨、臭氧浓度及有机化合物的杂质分析。
5.    有机材料成分剖析:高分子材料、涂料、有机溶剂、其他材料(如助焊剂、抛光剂、表面活性剂、纺织助剂等)剖析,提供化学成分配方。
