主题:【第十五届原创】循环冷却水中氯离子测试操作考核策划和设计
浏览0 回复8 电梯直达
水分子
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
循环冷却水中氯离子的测定是一项常规测试项目,其操作涉及到实验操作的基本要求,全面体现操作人员的操作水平。因此上,有条件的实验室可以用此项操作来考核实验操作人员的操作能力。其考核操作细节和操作点如下表。
操作步骤及分制
操作标准
考核标准
得分
一.(26分)
1.(5分)吸量管应插入液面下2-3cm处,浅了易吸空,深了沾附溶液较多;吸液一般吸到刻线上方5mm处。吸液时吸量管管尖插入液面过深或过浅扣1分;
吸液过多扣1分。
2.(2分) 管尖黏附的少量溶液要用滤纸擦干。没用滤纸擦拭,直接对刻线扣1分。
3.(9分) 轻轻松动手指,调节液面至刻线。此时注意视线要与刻线保持水平,管尖不能出气泡。连续操作,不够熟练扣5分;
对刻线时吸量管不竖直扣2分;
视线偏上或偏下扣5
对好刻线时管尖出现气泡没重新操作扣3分。
4.(2分) 调整液面要用洁净的小烧杯盛接,不能往地上流放或往瓶壁上靠去余液。没按规范操作扣2分。
5.(8分)接收试液时,吸量管垂直,管尖靠壁,让溶液自然流出,不得用嘴或洗耳球吹,液体流尽后,保持原来的操作方式等候15秒,以统一液体流出量。接收试液时吸量管倾斜扣3分;
液体流尽后,按规范操作扣3分;
最后一滴吹下扣3分。
三.(36分)
1.(2分)检查滴定管有无气泡,是否漏液。没检查或没赶汽泡扣1分;
漏液不涂油扣1分。
2.(2分)用洗瓶冲洗锥形瓶,加上指示剂。没冲洗扣1分
3.(2分)溶液加到“0”刻线以上,开放活塞调到刻线上约5mm 处,静止至少半分钟再调到0.00处,即为初读数没等时间直接调“0”扣1分
4. (5分)读数时无论是在滴定架上还是手持滴定管,都要保证滴定管垂直向下;视线应与刻线保持水平。读数时滴定管倾斜扣1分;
视线不平扣1分;
手握溶液部位读数扣1分。
5.(2分)用小烧杯内壁靠去滴定管口残留的溶液。用锥形瓶外靠余液扣1分;
用洗瓶冲滴定管口扣1分。
6.(5分)酸式滴定管的使用规范:左手拇指在前,食指、中指在后,三指平行轻轻按住活塞,无名指和小指略向手心弯曲,拇、食、中三指微微向内用力,扣住活塞,以免活塞松动,在微微向内用力的同时,三个手指配合轻轻转动活塞。要做到开关自如。碱式滴定管的使用规范:左手拇指、食指夹住胶管,无名指和小指夹住玻璃尖嘴,使之竖直而不能摆动,拇指在前,食指在后,挤捏胶管位于玻璃珠的上半部,使胶管与玻璃珠之间形成一条缝隙,流出溶液。千万不能挤捏玻璃珠的偏下方,否则极易形成气泡,以至滴定失败。没按规范操作扣2分。
7.(18分)正对滴定管站(或坐)姿,左手控制滴定管,右手持锥形瓶,管尖在锥形瓶下12cm处,滴定进行时,右手持锥形瓶要不断摇动,朝一个方向作圆周运动,手腕是轴心,滴定速度不宜太快,也不要太慢,以滴定液迅速扩散为标准,约每分钟10mL溶液,接近终点时,指示剂产生局部变色,改为滴一滴摇一摇,等到必须摇23次后才能消失时,表示终点已近,此时用洗瓶冲洗锥形瓶内壁,以便把转动时留在壁上的溶液洗下,这时溶液应呈未到终点颜色。控制滴定速度使流出1∕2或1∕4滴,靠入瓶中,冲洗,振摇,如此反复,直到刚好出现终点的颜色为止。没按规范持锥形瓶扣1分;
滴定速度过快或过慢扣2分;
震摇过快或来回摇动易使溶液飞溅扣1—2分;
近终点时没用洗瓶冲洗锥形瓶内壁,扣1分或冲洗时已过终点扣2—3分;
滴定过程漏溶液应为滴定失败,扣3分,仅有一个结果,没重做扣3分;
如两个结果都滴过了应重新取样化验,在第二次考核成绩的基础上扣6分;
中途放弃没得出结果视为不合格。
7.(1分)滴定结束,等半分钟再读数。没等直接读数扣1分。
四.(13分)
计算
滴定完毕计算结果,按要求填写原始记录,书写失误率不高于1%。书写潦草扣5分;
数字修约错误扣5分;
书写失误率高于1%扣2分。
五.(25分)
滴定结果
个人平行误差不高于0.3%,总体误差不高于0.5%。差别大的每超0.1%扣10分;
超出1%视为实际操作不合格。
最终得分
物价真高
一篇不错的化学领域人员培训和人员监督/能力监控考核格式表单,谢谢分享!
水分子
原文由 物价真高(v2771427) 发表:一篇不错的化学领域人员培训和人员监督/能力监控考核格式表单,谢谢分享!
不客气。感谢参与。
Ins_126f600f
水分子
原文由 Ins_126f600f(Ins_126f600f) 发表:
非常不错的资料,谢谢分享
谢谢关注并参与交流
水分子
化学滴定分析操作是一个耗时,能体现操作者水平的基本操作,设计一个科学合理的实操操作考核,需考虑操作步骤、操作细节等因素
Ins_126f600f
原文由 水分子(yanli197604) 发表:
确实是这样子的,化学滴定操作对人的要求高、、、
Insm_f98e840
水分子
原文由 Insm_f98e840(Insm_f98e8405) 发表:
非常好的一个学习材料,收藏了
相互学习,互鉴互助
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
