主题:【已应助】油类产品测菌总
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
油类产品按GB4789.2测定细菌总数,但油与生理盐水不互溶,后期培养皿中析出的油脂干扰结果判定,怎么处理?查到的资料有说加吐温等乳化剂,但是添加后与国标操作也不一致啊?
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/01
楼主,建议选择不影响计数的梯度或者继续稀释培养进行结果计算
wuyuzegang
先把油用低于45度热水稀释十倍,加吐温80,1/1000比例,如果效果不好,可5/1000。
该标准是针对食品的不是专门油类的,其它产品不需要这样操作。严格来讲只能算是参考这个标准了。
2022/9/1 14:27:48 Last edit by dahua1981
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
