主题:【第十五届原创】贯叶金丝桃药材中黄酮类成分的含量测定
梁不凉
维权声明:本文为Insp_8cbe6c2c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1溶液的制备
对照品溶液的制备
精密称取芦丁对照品12.75mg,置于50mL量瓶中,加80%乙醇超声溶解,并稀释至刻度,摇匀,即得浓度为255.0 mg/mL的芦丁对照品贮备溶液。精密吸取2.5mL芦丁对照品贮备溶液,置于50mL量瓶中,加80%乙醇稀释至刻度,摇匀,即得浓度为12.75 mg/mL的芦丁对照品溶液。
供试品溶液的制备
取贯叶金丝桃药材,粉碎,过三号筛。精密称取贯叶金丝桃药材粉末25mg,置于10mL量瓶中,加80%乙醇适量(5mL),超声提取1h,放冷,80%乙醇稀释至刻度,摇匀,0.45 mm微孔滤膜滤过,取续滤液,即得药材供试品溶液。
称取贯叶连翘提取物粉末5mg10mL量瓶中,加80%乙醇适量(5mL),超声溶解,用80%乙醇稀释至刻线,摇匀,静置。0.45 mm微孔滤膜滤过,取续滤液,即得提取物供试品溶液。
2 显色方法选择
对黄酮类物质的含量测定多采用紫外-可见分光光度法,常用芦丁为对照品,经NaNO2- A1(NO) 3-NaOH显色后用比色法测定,也有用AlCl3-醋酸缓冲液(pH4.5)显色测定的。本研究分别从方法的稳定性、准确性方面比较了两种测定方法,结果显示亚硝酸钠法测定值偏高,考虑到贯叶金丝桃药材中含有鞣质、绿原酸、咖啡酸等具有邻二酚羟基结构的非黄酮类成分物质,会发生假阳性反应,因此选择三氯化铝显色法。
3 含量测定方法
分别精密量取供试品溶液及对照品溶液各1.5 mL,置于10mL量瓶中,各精密加0.1mol/L三氯化铝溶液1.0mL,使混匀,再分别加入80%乙醇稀释至刻度,摇匀,室温放置20min,以试剂为空白,按紫外-可见分光光度法规定进行检查,在410nm波长处测定吸收度,以标准曲线法计算,即得。
4 含量测定
制备含量测定药材供试品溶液。按含量测定方法项下操作,在410 nm波长处测定吸收度值,采用标准曲线法按质量百分比计算样品中黄酮类成分的含量,结果见表1
由表1可知,10批不同产地的贯叶金丝桃药材中黄酮类成分的含量测定结果范围为2.91%~4.17 %
Tab. 1Contents of flavonoids in Hypericumperforatum fromdifferent sources
No.
Sources
Contents%
S1
Sichuan
3.33
S2
Sichuan
2.98
S3
Gansu
3.2
S4
Gansu
3.47
S5
Jiangsu
2.91
S6
Jiangsu
3.54
S7
Jiangsu
3.42
S8
Jiangsu
3.01
S9
Shanxi
2.95
S10
Shanxi
4.17
梁不凉
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
