原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:排查思路清晰,外面的套管如何缺失的。
原文由 wazcq(wazcq) 发表:这个是G5气相吧,我把收集极拆了,喷嘴擦了几下。收集极再装回去灵敏度怎么降低很多了,极性和基流也变了?
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表: 不好说,可能是中途使用人员拆装过,忘了装回去
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:如果是喷嘴电压是零,喷嘴顶针那里也有一个绝缘套管,看看还在不在;另外就是喷嘴底下有一个石墨垫片,用来密封的,看看重新装喷嘴时候,是不是忘了装了。
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 测喷嘴电压是 喷嘴顶针对地电压吗?
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:两个方面排查一下吧,一是用万用表直流档位测一下喷嘴的电压,看看是不是接地了;二是检查一下是不是调整氢空比了,空气流量不能超过5圈,不然容易响应异常。
