主题:【已应助】离色色谱混标问题
浏览0 回复11 电梯直达
蓝天环境
大家有做HJ 84-2016离子色谱的吗,混标线性非常差,然后找线性不好的配个单标做,线性很好,这是啥问题?大家都买的哪里的标液,开封后有效期是多久?
推荐答案:123回复于2022/09/07
最好不超过其有效期,期间要做核查
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主混标做了几种?线性都很差吗?标曲是按照标准推荐的梯度配的吗?一般保留时间相近的两种离子因浓度相差大会影响。
我们阴离子标准溶液是买单标根据需要配制浓度配制混标,生产厂家是坛墨质检,标曲绘制基本上是现用现配。
我是小玲
通标小菜鸟
我买的都是单标,坛墨的,20ml一瓶,50ml一瓶的都有,没有买混标,这样可操作性强一点,配曲线的时候除了亚硝酸盐单独配以外,其它可以配制在一起。原标保质期都蛮久的,有两三年,但开封后保质期肯定是要打折扣的,这种可以通过标准物质的期间核查来确保有效性
蓝天环境
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
HJ -84 2016五种阴离子:氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐,氟和亚硝酸盐的线性非常好,亚硝酸盐是新开的标液,其它标液开封时间都有一年多了,但均在有效期内,氯的线性也不好,硫酸盐的线性最差,但是单标做线性很好
蓝天环境
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
单标混标我都买了
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表:
1、楼主标液证书有效期指的是未开封的,开封之后就不能按照证书计算有效期了;2、楼主的浓度是多少?混标相邻的峰会有影响,氯有可能氟影响的,硫酸盐可能是配制的问题,再重新配制试下。个人经验氯和硫酸盐都比较好做线
郭景祎
Insm_e40df575
我们用的是坛墨  4种阴离子混标  和  坛墨  5种阳离子混标。  阴离子6个标点  配置好后二三个月都线性非常好,阳离子6个标点配置好基本一个星期内线性可以接受。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
