原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、如果用新开封的来定值, 感觉会陷入一种无限循环的状态,因为被定值的也是新开新配制的。
楼主,一般如果用检定合格的玻璃量器进行稀释的话默认和母液不确定度是一致的,如母液是(100±2)mg/L,稀释10倍就是(10.0±0.2)mg/L,然后按照定值即10.0mg/L来使用;如果要知道确切浓度的话只能把稀释后标液当成盲样来上机分析,不过最好用新开封或高一准确度等级来定值,有点类似于标准溶液期间核查
原文由 改个昵称怎么那么难(Ins_3a9f05fb) 发表:楼主,关于第1条我觉得楼主确实过于严谨了,直接按照第2条来执行即可,只是开封时间过长的需要做期间核查。执行第2条的时候要保证移液枪和玻璃量器是准确的。
2、我们为了方便,直接用移液枪配混标,还可以用“默认和母液不确定度是一致的,如母液是(100±2)mg/L,稀释10倍就是(10.0±0.2)mg/L,然后按照定值即10.0mg/L来使用”这种方法不?
3、我们平常是将10mg/L的中间液再稀释成0.2mg/L上机液,用0.2mg/L的去定量盲样,我更在意这个0.2mg/L的浓度是不是真正的0.2mg/L,每一次配制0.2这个浓度,出来的峰面积都相差较大,应该怎样校准这个0.2mg/L?
