主题:【求助】测短链脂肪酸
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_1eab2c65
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
DB-FastFAME的柱子可以直接用来测短链脂肪酸吗?还是需要将其甲酯化?
获取验证码
可以的,不需要甲酯化,因为Agilent J&W DB-FastFAME?为氰丙基固定相,专为快速选择性分离多饱和与不饱和脂肪酸甲酯,甚至是难分离的顺/反式脂肪酸甲酯异构体而设计,同时不牺牲传统 100 米长色谱柱通常能够获得的分离度。通过使用 DB-FastFAME,能够在 8 分钟内分离传统脂肪酸甲酯,包括 C18:1 和 C18:2 顺-反式异构以及乳脂、植物油和鱼油中常见的脂肪酸甲酯(例如 DPA 和 EPA)。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
Ins_1eab2c65
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这写的不都是分离脂肪酸甲酯的内容吗?但是短链脂肪酸还是可以直接进样的是吧?
Ins_1eab2c65
原文由 安平(byron1111) 发表:
短链的脂肪酸样品,可以考虑直接进样的
因为我看别人直接进样用的都是FFAP和WAX的色谱柱,我去搜DB-FastFAME的介绍是说这个柱子主要是用来分离脂肪酸甲酯,所以我不太明白DB-FastFAME可不可以用来直接检测短链脂肪酸,还是需要甲酯化,再用DB-FastFAME的柱子检测比较好
深蓝
可以直接进样做,但是峰形不太好,建议酯化后再做,可以参考:水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法(HJ 758-2015)
安平
这些色谱柱的固定相,是比较类似的。
可以直接进样
Ins_9cbf5977
我也是打算用FAME柱来测短链脂肪酸,我用直接进样的,峰是可以分离开但是柱子里面样品残留严重,不知道楼主有这种情况吗,怎么解决,还有短链脂肪酸你用的是什么溶剂
dadgoh
原文由 Ins_9cbf5977(Ins_9cbf5977) 发表:我也是打算用FAME柱来测短链脂肪酸,我用直接进样的,峰是可以分离开但是柱子里面样品残留严重,不知道楼主有这种情况吗,怎么解决,还有短链脂肪酸你用的是什么溶剂
以前有用填充柱直接分小分子脂肪酸的,填充柱塔板数较低,但不易残留。按气相色谱原理最好是甲酯化以后再分析。酯基相对于羧基化学稳定性好,适合气相色谱分析。
