主题:【已应助】培养基适用性
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_4fb0a7a2
请教一下各位同行,如果两次买的同一种培养基是同一个批号的,那么第二次买的培养基还需要做培养基适用性检查吗?
推荐答案:123回复于2022/09/26
GB 4789.28 是国标对培养基的性能测试要求,验证每批购买要做,每批购买的培养基有不同批号则每个批号都要做,下次购买如果和本次购买批号等同依然要做,每批次做一次即可,若换厂家,必须要做。
您可能想找: 培养基 询底价
歌名
最好是做一下,培养基出厂其实厂家会做培养基适用性检查,一般也会有响应报告(之前买的环凯的就是这样)但是培养基运输、保存、拆封等都会对培养基造成影响,一个批次做个培养基适应性可是可以的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
