主题:【原创】流量计与液位开关有哪些不同?作用是什么?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
流量计主要是检测液体流量的多少,液位开关则是检测液体变化情况,这两种传感器的工作原理及结构都是不一样的。
流量计是连接水管,安装于设备内部,工作原理:当水泵抽水时,水流带动流量计内部叶轮转动,流量计则会输出对应信号,控制器则会根据流量计输出的信号控制流量。流量计也可以实现缺水检测功能,根据流量计在有水和无水时输出信号的差异来判断是否有水。
液位开关是安装在水箱上(接触式)或水箱外(非接触式),工作:采用的光学原理进行检测,当水位到传感器检测点时传感器则会发出信号提醒。如果检测缺水,则将传感器安装在水箱底部或低液位处,若是检测满水,则将传感器安装在水箱的高液位处。
将流量计和液位开关结合起来使用,可以实现缺水双重保护。
  光电液位开关_流量计_倾倒开关_液位传感器厂家_能点科技有限公司/EPTSZ
您可能想找: 液体流量计 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
