主题:【已应助】连接UPS电源后,气相色谱仪升温时,保险丝熔断什么原因,UPS电源显示正常
浏览0 回复33 电梯直达
matel_slug
拉菲
Ins_17e9c34b
jjiang2
sdlzkw007
建议你试试把UPS去掉对比一下是否正常,否则可能是气相色谱仪加热炉丝电阻异常。根据UPS的实际情况,通常情况下标称容量要考虑功率因数,也就是说5KVA的UPS功率因数是80%,那么最好是不超过3.8KVA的负载。
robin_clhx
估计是GC升温速率太高,瞬间电流过大,然后过载了。根本原因就在UPS的功率配置太低。
绿树之林
正常来说UPS额定功率和气相的功率不能这么看的,气相属于功率不稳定的设备,升温的时候功率很高,最好跟工程师确认UPS功率要求,大概率你买的UPS功率小了。
PAEs
m3049860
原文由 Insp_29d76721(Insp_29d76721) 发表:第一感觉UPS问题,或偶发性
UPS售后说,功率不够UPS会报警,没报警就是功率
m3049860
原文由 PAEs(v2911392) 发表:检查下UPS的实际输出功率
UPS售后说功率不够UPS会报警,没有报警就是UPS没问题
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
