紫外可见分光光度计(UV)
主题:紫外测量吸光度值不准,什么原因,请指教
浏览0 回复3 电梯直达
huaxuey
紫外测量吸光度值不准,什么原因,请指
magin
haitao.li
波长是否准确直接影响测量结果,另外检查吸光度范围,吸光度太大,则透过率低,杂散光影响大,光谱带宽也是影响测量结果的重要因素。
rjbk
1.仪器调零后跳动大的话那可能是仪器有问题.
2.调零稳定的话,看样品浓度是否过高,最好控制在0-1个吸光度之间.
3.浓度合适的话,看是否比色皿没擦干净,一般可用蒸馏水冲洗一下,擦干后用镜头纸擦干净.
4.检查样品是否稳定,如果零点不变而放上样品变化,那么是样品有变化,检查样品是否有问题.
仅供参考!
