原文由 xiaodaodaoo(xiaodaodaoo) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主这个疑问其实我想应该不是定律能不能成立的问题,而实质上是透过的光强度是不是与检测器灵敏度及线性范围匹配的问题。
不管入射样品的光线强弱怎样,经过样品进入检测器的光强必须落在该元件的适用范围内,这样才能测得可靠的结果。各种检测器件的这种灵敏度和线性是不同的,既有最低光强限制,也有最高光强限度。超出了最低(或最高)光强,检测器都得不到正确的结果,这恐怕不能说是朗伯比尔定律不适用了。
实验证明同样的检测器,同样的标样,在高光强下线性范围广,低光强想标准曲线提前弯曲。
哦,这么个结果不是正好说明我说的道理是对的吗?
朗伯比尔定律并没有因为你使用“低光强”而不成立了,只是这时你检测器获得的光线强度已经低于其正常线性工作范围了呀!只要你提高入射光强度,使透过的光线强度也提高一些,曲线就好了。
至于我写的“最低光强度限制”,可能只是一个不太准确的综合表达方式,但我想用来说明这个问题也许够了。你说的“检测器噪音”影响,那肯定会有的,但对分光光度计来说,这可能也不是主要的。深究起来的话,还有更重要的“杂散光”影响,这才是对低透过率测试影响最大的因素啊!
