主题:【求助】x射线荧光光谱 测饰品有害元素 波长型和能量型 选那种
浏览0 回复19 电梯直达
dracula001100
现在要开始做GB/T《饰品 有害元素的测定 x射线荧光光谱法》,因为没有接触过x荧光光谱仪,想请教一下,主要是测饰品的砷、汞、铅、镉、铬等元素。
该帖子作者被版主 里海2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仗剑少年游
dracula001100
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
如果二选一肯定是能谱!
能说明一下选择的依据吗?谢谢!
里海
sonne86400
这块就看你对技术的要求 你的大致含量是多少要求的 精确度是什么样的 还有就是你的样品的材质 形状啥的 波普的一般至少是一千瓦起  你的材质是塑胶或者熔点低的 就不建议采用波普 一般快速无损 做到定量 就需要你提供标样的哦 论是波普还是能谱
XRF_INFO
哥们,能谱仪检出限更高???是什么能谱啊?同样是X荧光光谱仪,肯定是波谱检出限更好。
sonne86400
那也要看你的应用 你对检出限有那么高要求吗  你做痕量 杂质分析啊  波谱比起icp那不是弱爆了 波谱多少钱 能谱多少钱 你还算过啊 何况这个事情也要看客户实际应用
dracula001100
我是根据 GB 28480-2012 《饰品 有害元素限量的规定》,测砷、铬、镉、汞、铅,限量在1000mg/kg,很大。那是用波普还是能谱呢
ccc888
仗剑少年游
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
里海说的对,能谱对重金属检测效果比波谱好!
仗剑少年游
原文由 dracula001100(dracula001100) 发表:
如果二选一肯定是能谱!
能说明一下选择的依据吗?谢谢!
破坏样品么?
能谱对样品形状的要求小于波谱。
