主题:【原创】关于X射线荧光光谱方面的国家标准,你是否想过参与制定?
浏览0 回复32 电梯直达
hsteel
目前关于X射线荧光光谱方面的国家标准的数量远远落后于现在XRF的使用普及率,已经制定的标准的数量也远远落后于其他的仪器分析,比如ICP-AES方面的国标就远远多于XRF。虽然有些很成熟的XRF的检测方法应用在不同的行业,但并没有相关的国家标准出台,那么你考虑过申请制定相关的国家标准吗?
真诚寻找由此意向的朋友们,为XRF的普及应用多出微薄贡献!
该帖子作者被版主 Onway10积分, 2经验,加分理由:很好的话题
hsteel
现列出已经公布的XRF方面的国家标准,包括WDXRF和EDXRF。
波长型X射线荧光光谱分析方面的,一共12个:
GB/T 11140-2008 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
GB/T 24198-2009 镍铁 镍、硅、磷、锰、钴、铬和铜含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(常规法)
GB/T 24231-2009 铬矿石 镁、铝、硅、钙、钛、钒、铬、锰、铁和镍含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
GB/T 24519-2009 锰矿石 镁、铝、硅、磷、硫、钾、钙、钛、锰、铁、镍、铜、锌、钡和铅含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
GB/T 223.79-2007 钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)
GB/T 6609.30-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第30部分:X射线荧光光谱法测定微量元素含量
GB/T 6730.62-2005 铁矿石 钙、硅、镁、钛、磷、锰、铝和钡含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
GB/T 8156.10-1987 工业用氟化铝中硫量的测定 X 射线荧光光谱分析法
GB/T 14506.28-1993 硅酸盐岩石化学分析方法 X射线荧光光谱法测定主、次元素量
GB/T 16597-1996 冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则
GB/T 17416.2-1998锆矿石化学分析方法 X射线荧光光谱法测定锆量和铪量
GB/T 21114-2007 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 - 熔铸玻璃片
能散型的X射线荧光光谱方面的一共4个:
GB/T 17040-2008 石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法
GB/T 17606-2009 原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法
GB/T 18043-2008首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法
GB/Z 21277-2007 电子电气产品中限用物质铅、汞、铬、镉和溴的快速筛选 X射线荧光光谱法
这是我所知道的,如有遗漏请板油们补充并讨论。
2010/5/28 22:27:21 Last edit by hsteel
无名
GB/T 12690.5-1990  稀土金属及其氧化物化学分析方法 X射线荧光光谱法测定氧化镨中氧化镧,氧化铈,氧化钕,氧化钐和氧化钇量
GB/T 12690.7-1990  稀土金属及其氧化物化学分析方法 X射线荧光光谱法测定金属钕和氧化钕中氧化镧,氧化铈,氧化镨,氧化钐和氧化钇量
该帖子作者被版主 juway2积分, 2经验,加分理由:感谢分享,论坛里有吗?
hsteel
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
这两个标准已作废,相同的标准号现在是:
GB/T 12690.5-2003 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法1) 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法(方法2)
GB/T 12690.7-2003稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法
其实粉末压片法是不适合作为标准出台的,GB/T 12690.5-1990即为粉末压片法,已经作废。GB/T 12690.7-2003采用在液体在滤纸上滴加后待测,重复性差,现已作废。
2010/5/29 0:09:50 Last edit by hsteel
tyrantgqy
向Hsteel的崇高精神和理想致以最由衷的赞叹。
    眼下偶的任务是积累,能够灵活运用这些已发布的方法。
hsteel
你单位参与过制定国家标准吗?是自己申请还是各个专门的委员会邀请?请分享给大家,感谢您为XRF的应用做出的贡献!
无名
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
这两个标准已作废,相同的标准号现在是:
看起来是我查询的那个标准网站有点问题,另外好像相关的行业标准也是特别多的!
hsteel
关于XRF方面的行业标准如下,不一定很全,但这几个基本上可以肯定是现行的。有几个还是不错的,等同或修改采用的ASTM标准。
YS/T 63.16-2006 铝用炭素材料检测方法第16部分 微量元素的测定X射线荧光光谱分析方法
YS/T 581.10-2006; 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第10部分 X射线荧光光谱分析法测定硫含量
YS/T 483-2005; 铜及铜合金分析方法X射线荧光光谱法(波长色散型);
SH/T 0742-2004; 汽油中硫含量测定法(能量色散X射线荧光光谱法);
SN/T 1097-2002; 出口磷矿石中五氧化二磷、氧化钙、三氧化二铁、氧化铝、氧化镁、二氧化硅和氧化钾的X-射线荧光光谱测定方法
SH/T 0631-1996; 润滑油和添加剂中钡、钙、磷、硫和锌测定法(X射线荧光光谱法);
SN/T 0509-1995; 出口石油和石油产品硫含量测定法 X射线荧光光谱法
2010/5/29 0:03:14 Last edit by hsteel
XHYing
能散型的X射线荧光光谱方面的一共4个:
XHYing
还有2个国标
GBT 176-2008 水泥化学分析方法
GBT 1839-2008 钢产品镀锌层质量试验方法
hsteel
原文由 XHYing(yingxiaohu) 发表:
还有2个国标
多谢这位朋友的补充,其中GB/T 1839-2008中镀锌层质量的测试是按重量法规定的,X射线荧光光谱法是按附录形式给出的,我在本版一个主题帖里作为附件已经上传过。
