主题:【求助】气象色谱是否能够检测出不同构型的物质?
浏览0 回复6 电梯直达
suiyou2011
向大家请教一个问题:气相是否能够分辨出不同构型的物质?
我目前面临的问题是这样的,我要分离的物质在生物体中是一个R构型的酸,分离出来后很容易就变成内酯了,所以我想直接检测内酯;但目前市场上有R-,DL-,以及不显示构型的三种类型的对照品,而且三者的价格差别也较大,R型最贵,所以我想请教大家,如果购买DL-型的有什么问题么?
急切的想知道,请大家给个意见,谢谢了!
coffee8
物质的同分异构体可以选择合适的柱子和适当的程序升温达到良好的分离
symmacros
酸有立体构象,内酯有无立体构象?用手型柱子有可以分离不同立体异构体。一般柱子一般不能分开的,及R,DL同一地方出峰(不管左旋,右旋或消旋的保留时间一样)。
qqqid
生物体分离出来的物质,分子量比较大,应该考虑用液相来做。
suiyou2011
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
内酯有对应的立体构像的。
除了手型的柱子,普通的柱子就分不开吗?
如果这样的话,我购买DL-型的,用普通柱子做就可以了,对吧?
我想用Carbowax (30 m*0.25 mm i d,0.25 um film thickness)的柱子来做,程序升温
symmacros
原文由 suiyou2011(suiyou2011) 发表:
内酯有对应的立体构像的。
除了手型的柱子,普通的柱子就分不开吗? 是的。
如果这样的话,我购买DL-型的,用普通柱子做就可以了,对吧? 对的。
我想用Carbowax (30 m*0.25 mm i d,0.25 um film thickness)的柱子来做,程序升温。 此柱子程序升温可以来做,出峰较晚一点。
suiyou2011
内酯有对应的立体构像的。
太感动了!
谢谢symmacros(jimzhu) 老师了!
