主题:【求助】观察AZ31腐蚀形貌需要放到多少倍?
浏览0 回复5 电梯直达
无机麦地
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我要观察AZ31镁合金的腐蚀形貌,联系的实验室最多放大20000倍,不知道够不够。
一般说  现代SEM大多配置了EDS探测器以进行成分分析?是这样么
haoyang8003
fengyonghe
如果你想做EDS分析,高放大倍率就没有意义。因为能谱检测的分辨率(检测范围是几个微米)。例如第二相直径是2微米,如取肉眼分辨率0.3毫米,则放大150倍可以看到这个第二相。也就是说在150倍下看到的第二相能谱可以测量。在1500倍下看到的第二相直径3毫米能谱可以测量,在15000倍下看到的第二相直径30毫米能谱可以测量,以此类推。
2010/5/28 23:19:35 Last edit by fengyonghe
小M
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
这几个关系看得不怎么明白
无机麦地
最后做实验时候放大的倍数最小500倍,最高的也没有超过10000倍。因为10000倍足够看到镁合金腐蚀的形貌了,并且部分做了EDS分析。尤其是对镁合金本底和其中杂质点取样分析其组成。
unht
