主题:【求助】AXIOS出现计数率出错的提示
浏览0 回复16 电梯直达
lingquan18
大家好,我们帕纳科荧光仪AXIOS最近测试样品总是出现错误提示:计数率出错,刚开始怀疑是气体问题,但是现在我们现在买回佛山市科的气体化工有限公司的气体,试用后仍然出现错误提示:计数率出错。该气体去年我们使用过两瓶,都未出现异常情况,气体厂家保证气体的含量中甲烷,氩气的纯度均能达到5个9。今年3月5日换用肇庆高能达化工有限公司气体,3月7日出现气体流量增大,判定为窗口损坏,3月9日后更换窗口膜,调试PHD,漂移校正后,分析数据正常。5月10日测试样品出现异常,提示计数率出错,PHD调试时,峰值没有随着增加HV值而增大,强度值也很小,基本上都是在小于1的数值。本次换气后,6月25日调试正常后,6月27日出现异常,6月28日PHD调试结果见附件。麻烦各位大侠帮诊断下
zhangjiancn
lingquan18
要是漏气的话,那气体的流量应该增大才对啊,可是那里并未显示气流量增大,会不会是其他问题呢
里海
我们的仪器也经常出现这种情况的,原因有很多,只能一点点的排查
里海
刚看了下附件,你的谱图current的强度应该在20kcps左右,楼主你的样子是不是错了啊,这样调完了计数率肯定不可靠了啊
lingquan18
Current强度调不上去,要是current强度能调上去的话,峰值位置在50左右,那PHD检查就没问题了。
lingquan18
厂家工程师说,应该是高压模块出故障,神啊!这东西,贵!
里海
原文由 lingquan18(lingquan18) 发表:
大概2万多吧
lingquan18
高压模块必须得从厂家那里买不?如果从别的途径能拿到的话,应该比较便宜。
里海
这些重要的部件最好还是从厂家买好些,有问题的话会容易解决,别的渠道买了万一其它部件出问题那就说不清了
gueki
1.跟换窗膜时,有没有将芯线一起更换(有可能是芯线断了)
2.将仪器正面前盖打开,分析室左下角有一个白色屏蔽铁盒,拆下后将万用表打到直流最大档,测量探测器高压(表笔点一下就离开),如果有高压sc高压好像有500v以上,fpc高压在1000v以上,那么高压模块就没坏。
