维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
WXG-4型圆盘旋光仪镇流器是非标产品,由各厂家自己绕制。损坏后,买不到配件维修。自行绕制镇流器对材料、工艺技术的要求不低,对大多数人来讲,没有这个能力。只有想办法找替代品进行更换。本人曾用旧40W日光灯电感镇流器替代更换WXG-4型圆盘旋光仪镇流器(见本社区帖子“WXG-4型圆盘旋光仪钠光灯镇流器替代更换实验”
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8118385,称方法一)。下面,再介绍用高压钠灯电感镇流器作为替代品进行更换的方法。
一、旋光仪的情况
下面这台手动WXG-4型圆盘旋光仪的历史有几十年了,现在的产品没啥变化,还这样:
打开底盖,内部就一个镇流器。镇流器内部过热,表面有焦糊现象:
仪器的电路图如下:
旋光仪使用的20W低压钠灯参数如下:
这款圆盘式旋光仪的镇流器采用E型铁芯漏磁变压器,是非标元件,测量其电参数为:直流电阻5.3Ω,电感0.49H,感抗153.93Ω,阻抗159.23Ω。旋光仪工作时,实测电参数为:市电电压222.5V,电流1.33A,功率因数0.13,功率40.59W。
二、高压钠灯的情况
高压钠灯不陌生,许多城市街道照明采用它。这里只讨论使用电感镇流器的高压钠灯。国产高压钠灯及镇流器有关参数见下面:
三、旋光仪镇流器用高压钠灯镇流器替代方案的选择
高压钠灯与旋光仪GP20Na低压钠灯工作机理伏安特性是有区别的。
根据高压钠灯的参数,灯管工作电压都在90V以上。以70W的高压钠灯为例,灯管电压约90V;而旋光仪GP20Na低压钠灯工作时,灯管电压只有15V。如果将高压钠灯镇流器直接用于GP20Na低压钠灯电路,将会承担更高的电压,电路中的电流会超过镇流器的额定工作电流,引起严重发热甚至烧毁。如果该电流超过了低压钠灯的工作电流,还会致使旋光灯受到损坏。所以,
同功率高压钠灯与GP20Na低压钠灯的镇流器是不能直接互相替代更换的。
作为替代品能不能成功,关键是替代后,旋光仪钠灯的工作电流应在1.0A~1.3A范围内。电流过低,钠灯不能启动或亮度微弱无法工作;电流过高损坏钠光灯或超过镇流器本身的额定工作电流,长期超负荷、过热损坏镇流器。根据欧姆定律原理,低压钠灯工作电流=(市电电压-低压钠灯灯管电压)÷线路阻抗,只有选择合适的镇流器(线路阻抗)进行组合,才能替代原低压钠灯镇流器,使灯电流在1.0A~1.3A的工作范围内。
经过多次试验,找到飞利浦有一款BSN70L(70W)的DIH灯镇流器,与国产的70W高压钠灯镇流器指标有所不同,额定工作电流为1.2A,可以直接替代使用。有以下两种替代方案:
1、选用飞利浦额定工作电流1.2A、功率70W的DIH灯镇流器(型号BSN70L),直接替代,能够胜任旋光灯原镇流器的功能。
2、选用飞利浦额定工作电流1.2A、功率70W的DIH灯镇流器(型号BSN70L),再串联1只台式电脑ATX电源用的PFC电感(利旧),替代后,能够胜任旋光灯原镇流器的功能。
替代元件图片如下:
特别提醒:国产70W高压钠灯镇流器的额定工作电流为0.98A,不能直接替代使用!!!飞利浦另有一款70W钠灯镇流器,额定工作电流也为0.98A,不能直接替代使用!!!
四、方案实验
1、第一种方案
选用飞利浦BSN70L(1.2A/70W)高压钠灯镇流器,直接替代原旋光仪镇流器,用仪表测量出它们的电参数(表一):
旋光仪镇流器替代前后的实测工作数据(表二):
经实测,镇流器替代后,旋光仪低压钠灯工作电流为1.21A,与70W高压钠灯镇流器的额定工作电流1.2A相当,旋光灯能够正常工作。工作1小时后,镇流器表面温度约90℃左右,没有超过130℃。
2、第二种方案
如果嫌直接替代使用的发热量较高,可将飞利浦70W高压钠灯镇流器与1只电脑台式机ATX电源用的PFC电感串联后,替代旋光仪原镇流器。替代后的电路图(2)如下:
替代元件的电参数如下(表三):
旋光仪镇流器替代前后的实测数据(表四):
经实测,按照第二种方案进行镇流器替代后(表四),低压钠灯工作电流为1.05A,也没有超过70W高压钠灯镇流器的额定工作电流1.20A,旋光灯能够正常工作,镇流器温度较低。
六、其它替代方案
如果手头有其它国产品牌高压钠灯镇流器,建议的方案:①用70W高压钠灯镇流器+2只ATX电源PFC电感串联;②用两只150W高压钠灯镇流器串联;来替代旋光仪原镇流器,效果也不错。
结语:高压钠灯电感镇流器市场上销售量大,价格不高,比较适合作为旋光仪镇流器的替代更换品。第一种办法,使用1只飞利浦(1.2A/70W)高压钠灯镇流器直接替代原旋光灯镇流器,方便快捷,成本不高,可以内置。缺点是镇流器电流满负荷运行,温度较高。第二种办法,使用1只飞利浦(1.2A/70W)高压钠灯镇流器,再串联1只ATX电源PFC电感,优点是镇流器电流低、发热低,长期稳定工作。缺点是体积稍大、占地方,适合外置。可结合具体情况,选用其中一种替代办法。
