维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
万分之一电子天平期间核查操作方法
十月
1.1核查目的
保证本实验室BT214D电子天平(万分之一)的正常运行,在两次检定/校准期间进行期间核查,验证天平是否保持检定/校准时的状态,确保其检测数据的准确性和有效性。
1.2适用范围
适用本实验室BT214D等电子天平的期间核查。
1.3检查项目 天平示值误差、天平的重复性误差。
1.4检查依据
1.4.1 JJG1036-2008 《电子天平检定规程》
1.4.2 电子天平(BT214D)使用说明书。
1.5标准器具
1-100g二等砝码(万分之一电光天平配置)。
1.6检查方法
1.6.1天平的示值误差:在仪器正常工作条件下,记录不同载荷点时天平的示值。
天平示值误差=L-L0(1)
L—加载时天平示值;
L
0—加载的标准砝码的质量。
1.6.2天平重复性误差:在仪器正常工作条件下,用规定载荷的标准砝码重复称量10
次,记录天平示值,并按下式计算天平的重复性误差:天平重复性误差= Lmax-Lmin(2)
Lmax—加载时天平示值误差的最大值;
Lmin—加载时天平示值误差的最小值。
1.6.3天平偏载误差:在仪器正常工作条件下,将规定载荷点的标准砝码分别置于天平 四个边角及中心位置,记录天平的示值,并按式(1)计算天平的偏载误差。
1.7评定
天平核查项目符合表1要求,则判定天平正常。
表1 BT214D电子天平技术指标要求
检查项目 | 技术要求 |
天平示值误差(m为载荷) | 0g≤m≤50g,MPE:±0.5mg
50g<m≤200g,MPE:±1.0mg
200g<m≤210g,MPE:±1.5mg |
天平重复性误差 | 1.0 mg(100g载荷点) |
天平偏载误差 | ±1.0 mg(100g载荷点) |
天平最大称量 | 210g |
1.8核查周期
在仪器两次检定/校准之间(一般每6个月)核查一次(使用频率偏大可增加核查次数)。
