主题:两个核磁操作问题: 相位与积分
浏览0 回复4 电梯直达
cjx609
在核磁图谱分析的工具栏中的“phase”是用来平衡相位的吗?
使用后,会使图谱失真吗?
另外,图谱能分区积分吗?如何分区积分?--也就是说,我把各个区域分开,积分后再合在一起,是否能保证每一部分的积分都能保留,且不会失真。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
flyingwind
没有问题啊
phase一般不会用到,如果运长比较好,图像很好啊。即使用到了,也不会影响图像以及积分结果
可以分区积分,也不会影响
sslin
一般操作时常使用自动调相位法, 即输入 aph (auto phasing). 若自动调整不理想, 则考虑手动调相位, 即点击菜单上的 <phase>. 手动操作没有问题吧?
chasgone
相位矫正还是经常要用到的,就算场匀的再好,也要把相位矫正一下,至于积分,就算你把各个区域分开积,但是只要最后在同一张谱图显示出来的积分值都用的是同一个标准,是有比较性的。不会失真
hglan
分区积分是可以,前提是你的相位在全图中矫正,如果每个区段中的相位矫正不同,结果往往是顾此失彼,造成有些峰的积分严重失真。
