维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这里分享一份现场计量委托确认单,主要针对校准实验室,但是检测实验室开展现场检测活动也同样适用。实验室委托单一般是来到乙方单位送检设备,但是由于甲方设备庞大或者不适宜搬运,就需要乙方去现场计量或检测。
委托单如果确认清楚可以去前填写现场计量单,同时安排标准器设备以及出差需要准备的仪器附件等。并签订合同,并做合同审批流程。
但有时候,经常是现场计量时候客户临时加设备或者客户其他同事兄弟部门看到乙方可以检测计量相关他们的设备,也会临时追加设备。
故现场计量委托确认单就有必要填写。
这里注意由于是现场,可能使用客户设施环境,所以要在现场进行现场开展计量或检测活动可行性确认,按照标准或规范规程要求,是否环境温湿度符合,电源符合以及振动等条件,如果有出入,需要中止现场计量,如需要现场计量,乙方要与甲方协商,并在证书中说明情况,声明计量活动发生的偏移,且可行。同时,下边可以参考表单,注意,由于是现场,可能会产生车马差旅费用,都是需要提前跟客户沟通确认的,现场计量的安全和警示标识也是特别重要的,需要和甲方沟通确认好。目前防疫期间,这块也是按照甲方严格执行的。
填写日期: 年 月 日 现场计量确认单 编号: 证书单位 | | 地址 | | 联系人 | | 电话 | |
序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 | 数量 | 附件 | 计量费用 |
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
合计 | 合计数量 | | 合计费用 | |
客户特殊要求或说明: □ 证书中需要体现校准间隔时间 □ 计量器具是否附带计量标签 □ 保密需求: □ 特殊需求: |
客户须知: 1.请客户准确、清晰核对计量要求、计量信息以及联系方式; 2.除客户非明示特殊要求,否则将按照现行有效的方法进行计量;
3. 客户应如实告知仪器的工作电压、瑕疵、隐患和安全操作注意事项;
4. 若客户勾选“证书中需要体现校准间隔时间”,本单位对于仪器设备的计量有效期限的说明,仅为建议有效期限,请客户酌情参照; |
客户确认上述信息后在下方签字填写日期: |
客户签字 | | 签字日期 | | 计量员签字 | | 签字日期 | |
