主题:【第十五届原创】气相色谱仪流量控制原理与维护 —— 针型阀
浏览0 回复7 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
针型阀可以用于气相色谱仪进样口或者检测器部分的流量控制部分,可以实现较为精细的流量调节
简介
机械式气相色谱仪通常使用针型阀对气路流量进行精细调节,例如氢火焰离子化检测器(FID)通常安装针型阀用以调节氢气、空气流量;分流不分流进样口安装针型阀用以调节隔垫吹扫流量和分流流量等,如图1所示。
检测器流量和进样口流量结构图
常见的圆锥式针型阀的结构如图2所示,通过阀针与阀体之间的接触程度来调节其整体阻尼,从而实现气体流量的调控。当旋转针型阀的控制旋钮时,螺杆旋转带动阀针在左右方向移动,改变阀针与阀体之间的环形流通面积,可以改变阀整体的阻尼。
2 针型阀结构图
针型阀的输出流量F与流通面积和阀输入输出端压力差均相关,在阀结构确定的情况下,对同一流体,当压差一定时,流量与流通面积成正比;当流通面积一定时,流量与压差的平方根成正比,其流量方程为:
针型阀在气路中只能起到可调节阻尼的作用(某些情况下针型阀不单独使用,与固定式阻尼器串联协同工作,共同调节流量),不能稳定输出压力和输出流量。通过精密机械加工技术可以精确控制螺杆螺距的尺寸,针型阀可以实现精细的流量调节
针型阀使用注意事项
针型阀死体积小、调节速度快、成本较低、性能可靠、维护方便,在机械式气相色谱仪、色谱仪的外围进样设备中较为常见,也可以用于某些标准气体钢瓶。进样口分流流路出口流量使用针型阀控制的时候,样品冷凝导致的针型阀堵塞,可以简单的加以清洗即可解决,如果需要拆解或者装配,对维修人员的技术要求也比较低。
针型阀在使用过程中需要注意:
1 针型阀不建议作为截止阀使用,避免造成阀针的机械损伤。调节针型阀,旋钮应该避免过分旋紧,造成阀针的损伤。
2 注意针型阀方向,不要连接错误。
3 针型阀上时间不使用时,建议旋松旋钮以保护阀针。
4 调节不同类型气体时,针型阀阻尼大小不同。
小结
针型阀的基本原理和使用注意事项。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xiaoheihei
从仪器上看,哪个是针形阀。
  一般载气控制稳压阀稳流阀多,针型阀调节阻力,平衡阻力,限流用一点。
安平
针型阀也往往作为可调节阻尼器,安装在检测器气体流路或者阀系统中。
m3132459
xiao-jin
严格来说针形阀的进气输入端与输出端在连接气路时,有要求。
Ins_6c9ccc83
哈起来
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
