气象六要素监测系统交通道路安装
气象六要素监测系统一款气象要素集成度高的小型气象站,本身设计紧凑,方便携带。气象六要素监测系统可以监测风速、风向、温度、湿度、大气压、雨量六项气象要素数据,因此气象六要素监测系统也称为六要素气象站。
应用用途上,气象六要素监测系统如果在自身不扩展的情况下可以应用在农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它领域。另外,可以根据用户的需求,扩展气象要素监测,比如监测雨量,只需要添加雨量监测,需要测太阳辐射,则添加辐射传感器即可。气象六要素监测系统如果扩展FSP10总辐射、组件温度等测量,更可应用于光伏行业,如果扩展雨量测量,可应用于水利、地灾等行业,如果扩展土壤温湿度测量,可应用于农、林行业。
气象六要素监测系统本身设计简单小巧,方便拆卸携带,重量轻体积小,外形美观,而且测量结果稳定准确,自身有较强的兼容性,扩展性强适应性强,可以在各种恶劣环境的工作,气象六要素监测系统自身采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强。
气象六要素监测系统可以实现精准采集气象数据,能够实现全天候不间断的数据采集,不会遗漏掉任一重要的气象信息。要知道即便在短短的的一个小时之内,天气的温度和湿度等数值,均会发生微小的变化,因此需要将这部分信息采集到位。
