维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
吹扫捕集,基于动态顶空设计,通过吹扫气--氮气,不断吹扫U型管吸取的样品瓶中样品,将挥发性有机物不断带入到捕集管中实现富集,再加热捕集管将分析物释放出来且排除大量水进入分析系统,并进入GC或者GCMS等进行分离和检测。
为顺利有效快速实现水中痕量挥发性有机物分析,经多方比较,购置吹扫捕集 (Atomx XYZ) 设备,基本上达到了预期效果,较好的完成了工作任务。
下面介绍一下这台设备的使用情况和一些心得体会,仅供参考交流。
工作主要是进行水中挥发性有机物样品分析,分析仪器端搭载的是7890GC+5977B MS;
简单介绍一下工作步骤:
1、准备好(经过检测合格)空白水;调配好内标与替代物,通气,启动Atomx (XYZ)电源,在其后面打开;一般质谱不关机;观察一下指示灯情况,是否有异常;
2、调取water的方法;进行序列编辑;注意与质谱端的序列要进行一一对应;一般以吹扫端的序列为准;化合物名称以
GCMS序列为准;选择好内标替代物的添加量;
3、先启动质谱端的序列等待进样,(在之前分析设备调谐工作已经完成),然后启动吹扫的序列,进行一一对应分析;
4、样品运行结束。记得清洗一下管路,或者编辑序列的时候最后一个样品就设置好;
5、最后进行一下BAKE吹扫捕集管,以免下一次分析的时候带入污染,或者管内污染残留;
6、清理样品盘上的样品和废液收集装置的废液,集中保存,至此分析结束。
谈一谈个人对于这一款设备的使用感受吧:
1、这款吹扫极大的解放了人力,提高了效率基本上实现了全自动化;从样品进入样品盘到分析结束,无人值守,可以过夜,虽然其他设备也可以达到,但是一直以来故障率很低,值得点赞。
2、分析的准确度比较好,基本上解决了内标替代物手动加入的平行误差,尤其是手动添加挥发性的微量化合物,难免出现手工误差;
3、设备捕集管效率不错,一般做加标以后,都可以达到很好的回收率,即使在低含量的加标过程中;
4、这款设备还可以做土壤中的挥发性有机物,吹扫瓶中放入转子,通过磁力作用搅拌,然后富集,加热进入分析端,也是很不错的一种方法选择。
5、这个设备要想长期正常工作,使用后的保养必不可少,尤其是捕集管残留的去除,管路以及注射器的清洗,还有内标瓶的清洗,包括后面的空白瓶的保洁都十分重要;
6、使用中感觉这款设备的吹扫瓶是否可以进行一下多选择的调整,不必要非得一种类型的吹扫瓶,可以多点体积或者少点体积;另外是否可以实现标准曲线的自动绘制,比如有标准溶液有空白水,自动配置后加入同体积吹扫瓶,然后逐一分析不同浓度,从而实现自动绘制标准曲线就更完美了。
总之,这款设备解决了平时工作中很多的问题,是一个很好的帮手,希望可以再进行不断的改进,不断的智能,更好的服务于分析测试工作者们。
