![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em61.gif)
循环伏安法是最广泛使用的方法。这个技术是在工作电极上加一个随时间变化的电势,引起溶液里的电活性物质在电极上发生氧化或还原反应,依据电势的不同, (也可能是物质的吸附)和由于双电层充电引起的电容电流,观察到的与稳态的不同。这种方法主要用于通过对溶液中组分的鉴定,以及对反应速率的半定量分析,研究电化学机理。
看图有两种习惯看法:一种是阳极电流为正,一种是阴极电流为正。电化学分析的人一般习惯于阴极为正,电化学测试的人习惯于阳极为正,比如金属腐蚀测量。 但氧化峰和还原风是不能搞错的,搞错了防腐蚀就变成了促使金属发生腐蚀,氧化峰在正电位方向,还原峰在负电为方向,扫描越快,峰电流越大;扫速越慢,峰电流越小。如果铁氰化钾在硝酸钾的支持液中配比得当,扫速在50—100毫伏/秒,可以扫处可逆的获准可逆的循环伏安图,电位差约等于59毫伏;电流比约等于一。扫出来的电流峰相对于浓度,扫出来的电位相对于某一种金属离子的电位,因为每一种物质都有它的标准电极电位和一个条件电极电位。
