主题:【求助】有关up-conversion fluorescence spectra用F4500如何实验??
浏览0 回复2 电梯直达
crystalcff
Downconversion luminescence spectra were recorded with a Hitachi F-4500 fluorescence spectrophotometer.
Upconversion fluorescence spectra were obtained on the Hitachi F-4500 fluorescence spectrophotometer with a 0-800 mW adjustable laser (980 nm, Beijing Hi-Tech Optoelectronic Co.,China) as the excitation source, instead of the xenon source in the spectrophotometer, and with a fiber optic accessory.
upconversion fluorescence spectra 的测试方法是否同普通的荧光光谱测试方法相同!所谓光源使用的可调激光具体怎么操作
望有过这方面操作经验的达人现身说法!
water666
:开 机
1. 将 Power 键按至 〝 On 〞 的位置,热机十分钟。
2. 按下 Xe Lamp 的 〝 Start 〞 钮,启动 Xe Lamp ,三秒内如果 Xe Lamp 指示灯没亮,则放开该按钮,十秒后再重新按下 Xe Lamp 的 〝 Start 〞 钮,启动 Xe Lamp ,直到 Xe Lamp 指示灯亮起。
3. 按下主开关 Main 钮至 〝 On 〞 的位置。
4. 按下计算机的电源开关﹝ 在主机的右下角 ﹞。
5. 在桌面点选FL menu,并启动initialize和计算机联机,计算机自动和仪器联机。
6. 联机成功后,出现功能选单 Menu Select。
B:激发及放射之最大波长扫描 (Slit:5 nm / 5 nm)
1. 在功能选单 Menu Select 中,选择 Wavelength Scan 后,以鼠标按下 〝Run〞后,出现 Ex Scan 的窗口。
2. 拉下 Parameter 之功能选单,选择 Scan parameters ﹝ 或按下 F2 键 ﹞以进入 Scan  parameters 的窗口。
3. 在 Scan Mode 选 Excitation
在 Data Mode 选 Fluorescence
在 Scan Speed 选 1200 nm / min
在 EX Start WL 输入 300 nm
在 EX End WL 输入 600 nm
在 Ordinate Maximum输入3000
在 Ordinate Minimum输入 0000
在 EM Start WL 输入 450 nm
以鼠标按下〝OK〞键。
4. 拉下 Scan 之功能选单,选择 Start Scan ﹝ 或按下 F5 键 ﹞,开始扫描。
5. 扫描结束后,拉下 Data Processing之功能选单,选择 Peak 后,再选择  Peak / Valley Cursor 后,按下〝RUN〞键。
6. 按下鼠标移动 Cursor 到最大之吸收峰处,计录屏幕右上角之 EX 波长值为激发之最大波长﹝例如350 nm﹞。
7. 拉下 Data Processing之功能选单,选择 Peak 后,以结束数据分析。
8. 拉下 Data Processing之功能选单,选择 Peak 后再选择Print peaks,按下〝RUN〞键,即可印出扫描光谱图出来。
9. 拉下 Parameter 之功能选单,选择 Scan parameter ﹝ 或按下 F2 键 ﹞以进入 Scan  parameter 的窗口。
10. 在 Scan Mode 改选 Emission
在 EM Start WL 输入 300 nm
在 EM End WL 输入 600 nm
在 EX WL 输入先前计录之激发最大波长,﹝例如350 nm﹞。
以鼠标按下〝OK〞键。
11. 拉下 Scan 之功能选单,选择 Start Scan ﹝ 或按下 F5 键 ﹞,开始扫描。
12. 扫描结束后,拉下 Data Processing之功能选单,选择 Peak 后,再选择  Peak / Valley Cursor 后,按下〝RUN〞键。
13. 按下鼠标移动 Cursor 到最大之吸收峰处,计录屏幕右上角之 EM 波长 值为放射之最大波长﹝例如450 nm﹞。
14. 拉下 Data Processing之功能选单,选择 Peak 后,以结束数据分析。
15. 拉下 Data Processing之功能选单,选择 Peak 后再选择Print peaks,按下〝RUN〞键,即可印出扫描光谱图出来。
16. 按下窗口左上角之方形控制钮,拉下功能选单,选择 Menu Select 回到主选单。
C:荧光测定 (Slit:5 nm / 5 nm)
1、 在Menu Select 回到主选单。
2、 选择 Photometry 并按下 RUN。
3、 拉下 Parameter 之功能选单,选择 Scan parameters ﹝ 或按下 F2 键 ﹞以进入 Scan  parameter 的窗口。
4、 在 Wavelength (EX) WL 输入激发之最大波长﹝例如350 nm﹞。
在 Wavelength (EM) WL 输入放射之最大波长﹝例如450 nm﹞。
在 Maximum输入5000
在 Minimum输入 0000
以鼠标按下〝OK〞键。
5、 拉下 Scan 之功能选单,选择 Scan。
6、 放入 Blank ( 0.05 M H2SO4) 后,按下 〝Blank〞 测量Blank值,三次。
7、 取出blank,放入Standard 后,按下 Scan测量( 每个样品测三次,取平均值。)
8、 测完一个 Standard 后,依序放入其它Standard,重复步骤7直到最后一个 Standard 及Sample后,计录所有Standard及Sample的荧光值后,按下〝END〞键以结束实验。
D:关 机
1、 关闭 Photometry 窗口到 Menu Select 窗口。
2、 关闭Menu Select 窗口。
3、 关闭 Program Manager。
4、 关闭计算机。
5、 关闭 Main 键。
6、 关闭 Power。开机顺序:
(1)开机前首先确认主机两个开关:POWER/MAIN均处于关闭状态(搬向O处)。先接(2)通电源开关(POWER),5秒钟后再按下氙灯点灯按钮,当氙灯点燃后
(3)再接通主开关(MAIN)。此时主开关上方绿色指示灯连续闪动三下。, v* L;
(4)接通电脑及打印机电源,Win98开始建立,随后F-4500操作界面自动进入。
(5)按界面提示选择操作方式。
fragr
原文由 crystalcff(crystalcff) 发表:
望有过这方面操作经验的达人现身说法!
软件设置采用 发光模式;关掉氙灯或在入射口用黑色板挡住;
样品放置需要采用特殊的夹具,光路是从发射侧顺时针90°-----激光器入射;
激光器最好采用光纤口,易于固定。
样品面和入射光不要采用45°,避免激光对检测器的伤害;
狭缝从小到大调整;
最好有校正光谱选择
该帖子作者被版主 Pfz19852积分, 2经验,加分理由:应助
2010/9/5 11:14:22 Last edit by fragr
