主题:【已应助】气质进样后面高温等温段基线一直上抬,以前是平的,是为什么呢?
浏览0 回复5 电梯直达
小白
气质进样后面高温等温段基线一直上抬,以前是平的,是为什么呢?之前问了工程师是柱流失,要我高温老化一下,但是高温老化之后还是上抬,有人知道为什么嘛?
推荐答案:安平回复于2022/11/01
一般情况下,与色谱柱污染有关。
可以老化或者更换色谱柱确认。
还需要考虑是否检测器和接口部分污染,建议维护清洗实验
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
不知道楼主是怎么老化的?能详细说说吗?除了色谱柱的老化以外,还要考虑进样污染、进样口隔垫流失,将进样口也维护一下,隔垫,衬管,都换掉,色谱柱头切割一段
symmacros
绿树之林
你这个图,感觉是不是用错柱子了,温度是不是已经超过柱子耐受温度了?
安平
一般情况下,与色谱柱污染有关。
可以老化或者更换色谱柱确认。
小白
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问什么柱子?怎样的程序升温?
Hp-5ms
升温程序:初始为40℃,保持2min,再以8℃/min升至280℃,再以20℃/min升至320℃,保持17min
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
