维权声明:本文为v2852696原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
研读标准方法,作为一名检测分析工作者的基本功夫
可是在实际工作中,还是会发现有不少的实验员会不知道:
如何准确选择符合所在实验机构的标准?
如何根据标准方法,筹备认定项目或者扩展项目?
在准备过程中的成本、安全、时间,怎么去把握?
总结了自己平常阅读标准的思维逻辑,给予参考。究竟在研读标准方法时,应该如何高效阅读研究呢?有哪些重点内容呢?
1. 标准的更新情况a. 废止b. 现行有效,无更新版c. 现行有效,有更新版(汇报给上级,汇总给主管)2. 适用范围适用于区域/类别+项目的测定3. 在标准中考虑适合本实验室的合理实验方法a. 实验安全b. 采样方式快捷、方便c. 对工作环境要求无特殊要求d. 标物、试剂便于采购、或可以自行配制(要考虑配制在实验中花费的时间)e. 现有仪器可以操作f. 新采购仪器价格适中,在实验中的必要性g. 实验结果满足客户所需
h.业务需求在一定周期内能否有利于机构盈利或发展
4. 理解方法原理a. 还原、衍生、加成、消解、蒸馏等实验要注意:b. 实验过程中,各类试剂在其中的作用、必要性、正确性c. 对时间有要求的,所需时间的作用(标准反应、彻底反应、过量反应)5. 确定试剂和仪器的配备情况a. 试剂参考3.d(标物、试剂便于……时间)b. 注意要求:标定、现配现用、时间期限、用前摇匀、使用前确认情况c. 试剂配制量(g/mL/L)需求(需要合理加大/.减少剂量和体积)d. 旧仪器的限量要求,是否符合实验所需e. 新仪器的安装、调试、检定是否完成(安装、调试应在仪器到场后3天内完成,不合用要安排及时退货,防止对公司造成非必要的金钱消耗)6. 标准曲线的工作范围7. 理解样品的测定过程模拟实验过程,估计实验时间,做好时间计划8. 理解相关计算公式a. 公式的正确性b. 对各类因子的含义c. 单位间的转换d. 公式结果与检出限的结果是否一致9. 保留有限位数的要求a. 有限数字保留b. 小数点后保留10. 质控要求a. 检出限(注意体积要求的)b. 精密度(相对标准偏差(RSD)计算)c. 准确度(质控样不确定度、加标回收、人员比对等等)
