主题:【第十五届原创】关于土壤中检测分析工作的一下总结
浏览0 回复12 电梯直达
vivien666
维权声明:本文为v2852696原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
(一)目前土壤重金属常用的测定方法
土壤中常见无机项目一览表
序号
样品类型
检测项目
仪器设备/分析方法
相关标准
方法检出限
土壤
无机物
ICP-MS
HJ 766-2015
0.03 mg/Kg
总汞
AFS
GB/T 22105.1- 2008
2.0 ng/Kg
总砷
AFS
GB/T 22105.2- 2008
0.01 mg/Kg
总铅
ICP-MS
GB/T 14506.30-2010
0.5 mg/Kg
总铬
ICP-MS
HJ 766-2015
2.0 mg/Kg
AAS
HJ  491-2009
总铜
ICP-MS
HJ 766-2015
0.2 mg/Kg
总镍
ICP-MS
HJ 766-2015
0.5 mg/Kg
总锌
ICP-MS
HJ 766-2015
0.5 mg/Kg
总钴
ICP-AES、ICP-MS
HJ 781-2016
HJ 766-2015
0.1 mg/Kg
总钒
ICP-AES、ICP-MS
HJ 781-2016
HJ 766-2015
5.0 mg/Kg
总锑
AFS
HJ  680-2013
0.05 mg/Kg
总铊
ICP-MS
HJ 766-2015
0.1 mg/Kg
总锰
ICP-AES
HJ  781-2016
10 mg/Kg
总铍
ICP-AES、ICP-MS
HJ  781-2016
HJ 766-2015
0.2 mg/Kg
总钼
ICP-MS
HJ 766-2015
0.05 mg/Kg
氟化物
离子选择性电极
GB/T 22104-2008
100 mg/Kg
氰化物
异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
HJ  745-2015
0.04 mg/Kg
理化项目
水分
重量法
HJ  613-2011
pH
玻璃电极法
NY/T 1377-2007
有机质
重铬酸钾容量法
LY/T1237-1999
NY/T 1121.6-2006
0.1%
阳离子交换量
乙酸铵交换法、
氯化铵-乙酸铵交换法
LY/T 1243-1999
(二)光谱仪器相关的重金属项目的实验原理
通过不同的性溶液,在高温下腐蚀有机成分或破坏无机成分的组成最终得到澄清、透明、适用于上机分析酸性溶液,采用火焰原子吸收光谱、石墨炉原子吸收光谱、原子荧光光谱、等离子体发射光谱等方法进行测定。
(三)样品前处理方法
标准常见的消解有:湿法消解消解和微波消解三种。
(1) 湿法消解
① 操作流程
② 正常情况,加酸容量选择如下:
样品量
HCL
HNO3
HF
HCLO4
0.10~0.25g
5mL
3~5mL
5~10mL
1mL
0.25g~0.50g
10mL
5mL
10~20mL
1~3mL
有机质较高,可添加适量HCLO4
③ 注意事项
1) 不是酸越多消解越好!消解溶剂的量多了,会增加金属杂质可能性,因为不同级别的酸性溶液中多多少少都会含有重金属杂质(例如:Cr、Cu、Zn);且溶液越多,消解时间越长。
2) 电热板大多数是金属材质,在消解过程酸蒸汽会腐蚀电热板,坩埚表面会容易出现入腐蚀杂质;另外,消解开始过程要注意加热沸腾或者飞溅的情况出现,影响最终分析结果;
小结:
优点操作简单,加热设备相对经济、试剂方便采购
缺点易腐蚀操作台环境、试剂容易代入新杂质,部分样品难溶
(2) 消解
① 操作流程
② 注意事项:
1) 清洗和使用过程中注意消解罐盖子的一一匹配,发现盖子不匹配或者松动的情况,不要使用,否则会使消解液蒸干。
2) 避免HCL的使用,器皿外罐是不锈钢材质,内罐是Teflon材质,HCL在高温下会发生外渗,腐蚀不锈钢套,引入污染。
小结:
优点试剂用量少,准确度相对提高、样品可以进行批量处理;
缺点样品处理相对长,器皿易报销
(3) 微波消解
① 操作流程
② 注意事项:
1) 保证器皿的绝对清洁避免过压爆炸
2) 消化管在消解过程中氢氟酸的赶尽
小结:
优点分析结果准确度提高、智能化提高
缺点设备成本偏高,样品有局限性、器皿耗材报销成本高
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Insm_11f9879f
vm88
Insm_1b83ba3
简爱
通标小菜鸟
Insm_23185b0
Insm_47e14f9c
玉国
m3316431
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
