原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:酚酞碱度为什么是二分之一的碳酸盐?
楼主,其实您根据原理和上面表格就能明白了,P=(氢氧根离子A+碳酸盐转化为碳酸氢盐B)对于氢离子的消耗量,M=(水体中本身碳酸氢盐C+碳酸盐转化为碳酸氢盐B)对于氢离子的消耗量,T=P+M,不知道加上ABC您是明确了还是更糊涂了,但是A、B和C在当时滴定时都和氢离子1:1物质的量反应。
1、根据上面如果P=T,就证明M=0,也就是B=C=0,所以P=T=A,只有氢氧根;
2、如果P=0,就证明A=B=0,此时C=M=T,此时只有碳酸氢根。
3、可能书中有一点没有表达明确,氢氧根和碳酸氢根是不能共存的;所以当P=M时,只能是只存在碳酸根,而不会说出现A=C的情况。
但楼主注意下,书中也明说了,以上计算仅适用于天然水和未受污染的水,复杂水体是不适用的。
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表:就是甲基橙碱度实际上是消耗的是酚酞碱度中的 碳酸盐转化的碳酸氢盐+原水中的碳酸氢盐,到这里对。各占1/2,1/2碳酸盐实际就是1/2碳酸氢盐,因为两个盐化学反应式是等比例的。甲基橙碱度不是碳酸盐转化的碳酸氢盐+原水中的碳酸氢盐各占1/2,是酚酞碱度碳酸盐转化为碳酸氢盐消耗盐酸的量和甲基橙碱度测定时碳酸盐所转化的碳酸氢盐消耗盐酸的量是一样的,原水中碳酸氢盐消耗量和碳酸盐消耗量没关系
是相对甲基橙碱度来说的吧,就是甲基橙碱度实际上是消耗的是酚酞碱度中的 碳酸盐转化的碳酸氢盐+原水中的碳酸氢盐,各占1/2,1/2碳酸盐实际就是1/2碳酸氢盐,因为两个盐化学反应式是等比例的,是这个意思吧
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:不太明白,测甲基橙碱度时,哪来的碳酸盐?不是在第一步已经转化完了,怎么还会有碳酸盐转化?测甲基橙碱度时只有碳酸氢盐了吧
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表:这个问题在别的贴子处找到了答案:点击打开链接https://bbs.instrument.com.cn/topic/7596768
