维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
17i氮氧分析仪安装导致的预热不通过处理案例
1.简介
公司新到一台气体监测设备-氮氧分析仪17i,该设备不仅可测试NO2,同时可监测氨气(NH3)浓度,一机多用型,17i型氨分析仪利用了一氯化氮(NO)与臭氧(O3)反应产生光的基本原理。仪器有三种操作模式:NO、NOx 和Nt;NO模式中样品在反应室中与臭氧混合。反应产生一个特征化学荧光,其强度和NO浓度成比例关系。NOx模式中样品经过一个钼转化炉,N02被转化为NO。随后,样品被输送进反应室,此时测量的是NOx (NO+NO2)。第三种模式是样品先经过一个不锈钢转化炉,NO2和NH3同都被转化为NO,此时测量的是Nt (NO+NO2+NH3)。软件自动计算NOx减去NO和Nt减去NOx,分别输出NO2与NH3的浓度值。氮氧分析仪17i的优势在于测量NH3的同时提供NO、NO2、NOx 和总氮的测量结果。2.安装按照客户提供的安装方式进行对接组装,一共有6跟气管需要对接,对接的气路有NO,NOx ,Nt,Dry air,Sample in ,exhaust。安装气管分两头进气和出气,由于设备上每个孔位都有对应字母进气和出气标识,安装气路比较顺利,安装好后接通电源,试运行,无报错。准备进入预热阶段。安装好气路图如下:3.预热根据客户提供的信息,该设备预热大约在30min钟左右,在确认所有安装气路,线路正确后,上午11:00准时开机预热,想着下午就可以进入使用阶段,可到下午14:00上班发现预热了3小时,预热也没有结束的状态。进入报警选项发现一项异常:chamber pressure high ;进入DIAGS诊断项发现chamber pressure要求范围是(50-150)mm Hg (注:1mmHg (毫米汞柱)=0.133kPa),而实际压力是229.9 mm Hg,远远超出要求范围。怎么办呢?只能自己先开展自查。先找原因,导致腔压力偏高有进样口过滤膜堵塞,仪器内置毛细管堵塞,各气路接管出漏气等原因。 预热不通过排查:3.1考虑到这台设备并不是全新的,已经在客户那边使用很长时间了,先对进样口过滤膜进行更换,拧下橙色盖子,更换全新的进样口过滤膜,再次开机预热1小时,腔室压力依然还是在230mm Hg左右波动,那可以判断异常点不是在过滤膜处。3.2考虑到设备是我们自己安装所有气路连接,会不会由于气路接口未拧紧导致压力偏高呢?既然想到这点,就从实际出发,认认真真检查所有气路连接管子的松紧程度,还真有发现泵的接口处未拧紧,紧固后,第三次开机预热,打开腔室压力界面,压力显示100mm Hg,在合理压力范围内,压力偏高问题就此解决,预热半小时后,界面右下角“小闹钟”标识消失既是预热完成,可以进入下一步测试状态。
腔室压力正常界面:4.总结
通过此次异常现象,让我们明白仪器固然娇贵,但正确理解仪器相关知识和熟悉仪器整个结构,是对正确使用仪器和对仪器异常分析的一个综合考量;从问题本质出发,一点一点逐步解析,才能找到问题根源所在。也许你的一个小小失误,就是引起设备异常,但是我们如果不了解使用的仪器,我们就不能快速找到异常问题点。针对氮氧分析仪17i标气校准,不建议使用多种气体校准器来稀释 NO2 气体,因为当用空气稀释 NO2 时,NO2 会发生反应变成 NO,从而使结果偏低。校准通常只运行较短时间,以免消耗高温 NH3 转换器中的氧化铁层;样气必须包含一定量的 O2,以保持再生的氧化铁层在较长的时间内保持完整。
