质控图的绘制主要是以日常测试数据进行统计,如下:质控图中通常有五条线:
一条中位线(CL):代表控制值的平均值或参考值。
两条警告限(WL):位于中位线两侧的两倍标准偏差处。
两条行动限(AL):位于中位线两侧的三倍标准偏差处。
在服从正态分布的情况下,约95%的数据将落在警告限之内,99.7%的数据落在行动限之内。因此,如果控制值落在行动限之外,存在差错的概率是非常高的。
常用的质控图有两类,X—图(均值图)和R—图。
以单一控制值或多个控制值的均值绘制X—图,可以监控控制值的系统效应和随机效应。多个独立样品的单个测量结果中最大值与最小值之差绘制R—图,可以监控重复性。可以根据实际情况来选择质控图的类型。比如
在绘制X—图时,警告限为±2s(s为一个长时间段内控制值的标准偏差),行动限为±3s,中位线为一个长时间段内控制值的平均值。绘制R—图时,首先计算一个上时间段内极差的平均值`R,根据样品个数,计算s,s=`R/d,上警告限为DWL·s,上行动限为D·s,具体常数值见下表。
