主题:【求助】评审专家开了条未提供压力试验机的2023年度维护保养计划,请问各位大神设备维护保养计划怎么操作?
浏览0 回复12 电梯直达
阿拉灯神丁
评审专家开了条不符合,未提供压力试验机的2023年度维护保养计划,请问各位大神设备维护保养计划怎么操作?
您可能想找: 技术咨询 询底价
状元秀
一般的根据设备的性能及标准要求来列维护保养计划,从保养类型上来看,要看设备多长时间容易出现问题,这个时间段要加强设备内部的维护保养,其他可以在清洁上下功夫。内部保养的话比如发动机、温感器一般夏天要加强保养。对于保养的项目要看影响结果的主要配件有哪些比如发动机、线路等要加强维护,尤其是容易出现问题的季节,如果线路是暴露在外面的要随时或者一周或一月一次清理线路的花毛等。每台设备不同维护保养的内容及频次也是给不一样的,要结合设备说明书、标准要求及日常操作中的经验来制定维护保养计划。
楼主,针对压力试验机进行2023年度维护保养计划,具体就是该设备操作过程上增加维护保养计划内容,具体内容可以参考 一、主机保养:
  1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
  2、由于压力试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(*好每次做完试验后进行清扫);
  3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,
  4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
  5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
  二、控制系统保养:
  1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
  2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
  3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
  4、仪器的工作环境与条件应*符合规定要求,包括室温、相对温度、电源电压、安装基础(周围一般要求无震动、无腐蚀性介质、无较强电磁场干扰)
  三、另外有些仪器对环境还有特殊的要求,应严格按照使用说明书进行维护与保养;
  ●在使用前后应保持清洁且切忌碰撞;
  ●久不使用试验仪器时,宜定期插电开动;
  ●仪器应由专人负责,试验时应严格按照操作规程进行,严禁做超出试验范围的试验,试验完毕应使仪器恢复到初始位置,以确保下次试验正常进行;
  ●应定期对仪器进行清洁、检验,需校准的仪器应校准,以保证仪器的精度;
  ●仪器在不使用的时候,应采取适当的保护措施,如长时间不用,再使用的时候应重新检验后方可使用;
  ●保持设备的外观整洁;保持设备的结构完整性;保持设备的性能和精度;保持设备的自动化程度
相关内容可以根据日常使用要求,其维保频率可以每日/每月/每年等。
阿拉灯神丁
阿拉灯神丁
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
  1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
  二、控制系统保养:
  ●在使用前后应保持清洁且切忌碰撞;
  ●久不使用试验仪器时,宜定期插电开动;
谢谢,写得清楚明白!
hou1210
Insp_2be455b9
木头2013
Ins_4ec13d1e
拉菲
