维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 简介
安捷伦科技公司是惠普公司的子公司,于 1999 年 11 月 18 日打破了硅谷历史上规模最大的首次公开募股 (IPO) 的记录。从 IPO 中筹集的 21 亿美元与创始人 Bill Hewlett 和 Dave Packard 于 1938 年开始的 538 美元营运资金形成鲜明对比。从加利福尼亚州帕洛阿尔托的一个小车库,到为全球 110 个国家/地区的客户提供服务的员工, 安捷伦在通信、电子、半导体、测试和测量、生命科学和化学分析行业拥有悠久的创新和领导地位。
2007年3月12日,安捷伦科技在北京召开新产品发布会,宣布推出最新7890A
气相色谱仪及5975C气-质联用系统。标志着7890A正式推向市场。7890A
气相色谱仪将色谱的性能、效率和灵活性推向了一个新的水平,为安捷伦40年来在色谱领域一直领先的历史又增新的篇章。
2. 背景
单位一共有7890A五台,7890B两台,5975C,5977,7000各一台,主要从事农药,肥料,化工产品,化学试剂,食品添加剂,环境,涂料,油墨等分析检测。
第一次接触的安捷伦
气相是7890B,还是在上一个公司。当时样品量少,使用的不多只觉得这
气相漂亮,使用简单,易上手。入职新单位后,
气相样品多了起来,对7890A/B才逐渐熟悉了解。
3. 仪器硬件
7890A/B简单大气,各个部件布局很合理。仪器顶部左侧是进样口,右侧是检测器。搭配键盘和点阵屏幕,可以实现通过键盘配置、查询仪器信息。可以通过键盘保存方法,编辑序列,从而可以摆脱工作站做分析检测。7890市场占有率高,导致很多它厂仪器和7890外观类似。
图1
7890可以搭配7683,7693自动进样塔。也可以选配150位进样盘。7693进样塔很多智能设计,可以免去用户一些异忽略的操作。比如在从16位进样盘更换为传输进样盘后,不需设置,仪器自动识别盘类型。比如传输进样,意外终止时,样品瓶传输器会自动取出进样盘中的样品瓶,防止重复放置。比如自动识别三明治进样时,内标样品瓶是否放置。比如可以自动识别塔所在进样口的前后位置,不必去特意设置在前还是在后进样口。可以参考 安捷伦G4513A进样塔的那些传感器https://bbs.instrument.com.cn/topic/7907738
图2 安捷伦7693进样塔 针
图3 岛津20i的针
使用16位进样盘时,可以搭配两个洗针瓶,一个废液瓶。使用传输进样盘时,可以使用6+4个洗针液瓶和5个废液瓶。这样可以保证仪器运行1晚上洗针和废液瓶均够用。相比岛津的AOC 20i进样器的3个洗针瓶3个废液瓶,富足了很多。岛津AOC 20i装两个进样塔时,后进样口的塔需要面向仪器背面,不方便观察进样塔状态,也不便于换针,洗针。而7693前后进样塔只是错开90度,可以很方便的观察塔指示灯。换针时也只需移开前塔即可。
图4 7890安装两个塔
图5 岛津2030装两个塔
7890A/B易于维护,只需简单的工具即可对进样口,检测器做拆解清洗。SSL进样口隔垫,衬管,O圈更换无需工具,甚至可以不必等到降温至不烫手时,都可进行。色谱柱安装时,只需陶瓷割刀和扳手即可,不像岛津2030,2014等需要固定工具来确认色谱柱伸出长度。用手拧螺母时,只需陶瓷割刀即可完成色谱柱安装。可以大大提高效率。随机配送的工具可以实现基础的维护操作。其中石墨垫取出工具,很实用,石墨垫卡在柱螺母上时,可以方便的取出。
仪器各个模块拆装很方便,我自己拆解过进样口,检测器。对进样口,检测器做过清洗。参见 给进样口从里到外,做个大保健,多图https://bbs.instrument.com.cn/topic/7580833
也拆解过EPC,更换过压力传感器从而挽救了整个EPC。也对FID检测器做过移机操作,从一台7890A拆机到7890B+TD使用。
图6 安装FID
图7 FID信号板+ECD信号板
4. 服务与支持
安捷伦的分析类仪器,大部分都可以在安捷伦官网找到用户手册,故障排除等文件,可
以方便的查询仪器使用,故障排查等。
图8 操作手册
图9 故障排除手册
安捷伦的售后没得说。去年年初,报修了5977,当时怀疑侧板故障,要更换。当天下午
确认后,第二天上午侧板就送到单位了,下午工程师到现场,这个响应速度没得说。但最后故障不在侧板,安捷伦让快递自己上门取走了侧板。
5. 小缺陷
7890A搭配Chemstation C版工作站时,如果检测器的空气,氢气因没开气源,仪器运行中气用完后,检测器自动熄火,工作站提示气体关闭。然后用仪器键盘打开气(工作站方法不能下载到仪器)时,工作站会直接提示离线。此时需同时重启GC和工作站。这样多少有些不便。在Services Mode下,进样口加热开,但电流显示为0。
6. 总结
7890A/B7890A/B已经很好了,性能稳定,需要的维护少,维护简单,同时还具备维护预警。售后响应快,但是想买它也买不到了,安捷伦主推8890和8860了。
