哪有疑问,可以具体说说。
谢谢老师,我对这个公式有三处疑问,首先A处:根据实验原理,样本中噻唑锌等农药转化生成的AMT=样本衍生后含有的AMT(转化的+本底)-样本未衍生时的AMT(本底)。计算公式中,C3应为转化后AMT浓度,C1为衍生化试样中AMT的浓度,C2为未经衍生的AMT浓度,此时上述公式就可以表述为C3=C1-C2。其中C1、C2都是质量浓度单位,但公式引入了(C1-A)/B的步骤,其中A为标准曲线的截距,B为标准曲线的斜率,由标准曲线线性方程Y=BX+A可知,X为待测组分浓度,Y为响应值(通常用峰面积表示),那么公式中(C1-A)/B实际上算的就是计算X(浓度),但C1本身就是质量浓度而非响应值,所以感觉这种算法有点问题。
其次方法文本中7.3.2 基质标准曲线的作用是干什么以及采用的标准溶液是单标还是混标?似乎都没有说明,因为按照公式注释,B处用的标准曲线应该是7.3.3衍生化定量中制作的AMT标准曲线,C处A/B所用的标准曲线应该是7.3.3衍生化定量中
噻唑锌、噻森铜、噻菌铜等与衍生化后AMT的浓度对应曲线,公式中似乎没有体现哪里用到了7.3.2中的曲线。
以上是本人的一些疑问,麻烦老师批评指正,如有理解不当,还请老师谅解,谢谢您。
